Stary 24-11-2020, 12:47   #1
arek758
Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Domyślnie utrudniony rozruch na chłodnym silniku
FORD C MAX 1.8 benzyna 125 km FF
Przebieg 230 tys. km
Remont silnika przy 220 tys. km
Awaria:
Problem z rozruchem na chłodnym silniku.
Problem się nasila gdy na dworze jest coraz chodniej (moje odczucie-różnica temperatur). W lecie praktycznie tego problemu nie było. Wsiadam do auta odpalam na zimnym silniku- odpala od razu. Powiedzmy jade do sklepu 2-3 km i gaszę samochód. Robie zakupy 15 min wsiadam do auta; odpalam i zonk ... są wtedy 4 sytuacje
* odpala za pierwszym razem (rzadko)
* odpala za drugim razem od strzała (najczęsciej)
* odpala za trzecim razem z lekkim dodaniem gazu (umiarkowanie)
* odpala conajmniej za 5 razem (bardzo rzadko).
Sytuacja druga. Robię 30 km. gaszę auto ide za 40 min odpalić i zonk sytuacja jak wyżej. Ewidentnie nie odpala na chłodnym silniku.
- rok temu w zimie miałem dostęp do garażu- podłączałem kabel defa (u mnie podgrzewanie oleju) i rano powiedzmy na ZIMNYM silniku przy PODGRZANYM OLEJU występują w/w objawy
- na komputerze brak błedów
- auto na zimnym silniku odpala od strzała
- na mocno rozgrzanym silniku odpala od strzała
- przed remontem silnika objaw taki sam
- oleje filtry nowe
- przepustnica, EGR wyczyszczona
- świece wymienione
- auto pracuje stabilnie
arek758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 19:06   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: utrudniony rozruch na chłodnym silniku
Tylko sprawdzenie kompresji w cylindrach na zimnym silniku, wraz z próbą olejową prawdę powie o stanie silnika ,
Stary 24-11-2020, 19:30   #3
arek758
Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Po remoncie (po 6tys km ) kompresja byla sprawdzana i wszystko jest ok. Tak jak wspominałem remont silnika był wykonany 10 tys. temu. Przed jak i po remoncie objawy takie same.
Może jakiś czujnik?
Zapomniałem dodać oczywiście, że jak autko ostygnie całkowicie zapala od strzała.
Stary 24-11-2020, 20:56   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Benzynowy silnik jak ma kompresję, iskrę na swiecach, paliwo w zbiorniku, które podane jest do silnika, i rozrusznik obróci wałem korbowym, to musi zapalać.
Posprawdzaj wszystko po kolei, a znajdziesz przyczynę.
Stary 26-11-2020, 06:19   #5
arek758
Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Ktoś może ma jakiś pomysł ? Stan silnika został sprawdzony.
Najbardziej zastanawiające jest fakt podczas podłączenia kabla defa i po podgrzaniu bloku / oleju jest problem z uruchomieniem za pierwszym razem ...
Taki objaw może generować jakis czujnik?
Jakie czujniki sa odpowiedzialne za rozruch silnika?
Stary 28-11-2020, 19:31   #6
arek758
Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
aktualnie nikt nie miał podobnych zderzeń? Bądź złotej rady ? Punktu zaczepienia?
Stary 29-11-2020, 18:02   #7
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Zobacz na kompie jaka temperature pokazuje czujnik w glowicy na rozgrzanym silniku. Jak przeklamuje ze zimny to to bedziesz mial problem z odpaleniem.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 20:34   #8
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Pomka paliwa w zbiorniku podaje? Włącz zapłon na kilka 3-5 sekund i wyłącz i tak powtórz ze 3 razy- jak odpali od strzała to będzie to.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 06:03   #9
arek758
Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Pompka paliwa sprawdzona. Pracuje prawidłowo. Jutro sprawdzę czujnik w głowicy.
Stary 30-11-2020, 09:29   #10
szkolny
Avatar szkolny
Model: C-max ST
Postów: 106
Możesz sprawdzić to przez chwilowe spalanie-masz polifta jak ja to ustaw na spalanie chwilowe i zobacz jakie wartości pokazuje-u mnie silnik większy ale jak zimny pokazuje nawet 2l/h a potem spada ale nawet po minucie pokazuje jeszcze 1,4-jeśli u Ciebie problem wystepuje na ciepłym silniku zobacz jakie dawki paliwa dostaje-jak będzie powyżej 2l/h albo nawet powyżej 1.4l/h to czujnik temperatury podaje niskie wartości jakby silnik był zimny i wtedy może zalewa go.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
