12-06-2020, 00:19 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 12-06-2020
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Nierówna praca, szalejące ciśnienie paliwa TDCi
mój focus 1.8 TDCi 100km 2004 ma dosyć dziwny problem od jakiegoś pół roku. Odpala jeździ, moc jest, czasem zadymi przy bardzo wysokich obrotach ( jak dostaje w palnik). Ale problemem jest nierówna praca, strasznie nim szarpie na postoju, komputer pokazuje cisnienie paliwa od 180 do 230 bar na postoju, skacze sobie miedzy tymi liczbami. Auto nie wchodzi w tryb awaryjny, ani nic w tym stylu. Opiłków nie zauważyłem. Jak wspomniałem ma tak od ponad pół roku. Macie jakiś pomysł co to może być? Jedna osoba mi wspomniała, że może to być problem z elektryką. Możliwe, że coś z elektryką też jest. Czasem zapala się kontrolka ładowania, ale wystarczy go zgasić i odpalić. Po deszczu często przygasają zegary i potem następuje pisk i wszystko wraca do normy (sprzęgło alternatora?). Za wszelkie rady dziękuję z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-09-2020, 06:56 | #2 |
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Odp: Nierówna praca, szalejące ciśnienie paliwa TDCi
Daj wtryski do sprawdzenia.
Mnie szarpało a po czyszczeniu wtrysków autko pali równo. Oczywiście wtryski już były po naprawie. Układ ten jest bardzo czuły. |
29-09-2020, 08:18 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
ogólnie silniki 1,8 są delikatnie mówiąc awaryjne
do sprawdzenia wtryski ,pompa |
