Stary 07-01-2019, 21:54   #1
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Domyślnie jakie napiecie akumulatora
Koledzy, prosilbym o sprawdzenie jakie macie wartosci napiecia ładowania/akumulatora - ale po wejsciu w tryb serwisowy czyli : przytrzymac na kierownicy przycisk ok i po chwili start/stop, nastepnie kursorem góra dół. z gory dziekuje.
ponawiam prosbe
Ostatnio edytowane przez hyrus1 ; 08-01-2019 o 17:18
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 16:57   #2
cineks
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: jakie napiecie akumulatora
13,4V
Kuba 2015 2.0 tdci, 180KM
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
cineks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 19:52   #3
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
Napisał cineks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13,4V
to jest napiecie na zgaszonym silniku czy odpalonym?
Stary 10-01-2019, 11:44   #4
cineks
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Na odpalonym. Chciałeś napięcie ładowania.
Stary 10-01-2019, 20:14   #5
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
ok dzieki kolego
Stary 12-01-2019, 06:44   #6
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
U mnie napięcie ładowania 13,8 V włączone światła i podgrzewanie szyb .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 17:38   #7
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
u mnie ostatnio zapalila sie kontrolka (trasa-ciagla jazda ok 600 km, przerwa nastepne 300km i zapalila sie kontrolka)- akumulator - sprawdzilem napiecie w menu serwisowym i pokazywalo pomiedzy 13,2 -14,8 ( wlaczone swiatla, wycieraczki, dmuchawa, jazda w dosyc duzym deszczu),ale dojechalem bez problemu, kontrolka zgasla po jakims czasie, znowu sie zapalila za jakis czas, zgasla itd, razem z kontrolka zalaczaly sie wentylatory chlodnicy. Teraz kontrolka sie nie swieci,a napiecie pokazuje pomiedzy 14,5 - 14,9 ale po uruchomieniu menu serwisowego wartosc napiecia sie raczej nie zmienia(tzn jak odpale menu i pojawi sie 14,5 to tak trzyma). Co o tym myslec???
Ostatnio edytowane przez hyrus1 ; 13-01-2019 o 17:41
Stary 13-01-2019, 20:27   #8
cineks
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Mi zawsze wydawało się, że maksymalne napięcie ładowania wynosi 14,4V i że ze względu na akumulator napięcie to nie powinno być wyższe, a przynajmniej nie ciągle.
U mnie w czasie jazdy napięcie nie przekracza 14,3V.
Stary 15-01-2019, 18:45   #9
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
wyższe napięcie ładowania może być ze względu na system start/stop, kiedyś straczało mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2019, 19:33   #10
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
Wszystko zależy od stopnia naładowania akumulatora... Jednym z elementów chroniących akumulator i pojazd jest system inteligentnego ładowania, przynajmniej tak to ma wyglądać. W moim samochodzie, jak jeżdżę dziennie pokazuje ładowanie ok 12,9 do 13,6 , jednak gdy kuga postoi kilka dni i napięcie w aku spadnie, to zaraz po uruchomieniu wskazuje 14,7 do 14,9. by po kilkudziesięciu kilometrów ładowania wraca do 12,9-13,6.
Jak naładuje akumulator prostownikiem do fulla, to pierwsze kilkanaście kilometrów alternator ładuje, a właściwie rozładowywuje bo napięcie wskazuje 12,4- 12,6 by znowu powrócić do 12,9- 13,6
Pomijam hamowanie silnikiem to jest zawsze 14,9 -15,1
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
