Stary 05-09-2018, 23:00   #21
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Domyślnie Odp: Wurzucił cały olej
Najlepszą płukanką dla silnika jest regularna wymiana oleju o odpowiednich parametrach i jakości....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 07:29   #22
pawelzolo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Napisał m_ario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mi chodzi silniczek
Właśnie taki odgłos miałem przy awarii na ekspresówce
Panewki siadły na wale albo zawory
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 08:39   #23
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Napisał kulas25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd pewność, że bierze 1litr/1000? Tak samo jak płukanka rozpuszcza silnik?
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
Przeczytaj pierwszy post ,tylko uważnie.
Jeśli chodzi o dźwięk to raczej panewka na korbowodzie.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 08:44   #24
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Tak widziałem... Mój błąd.
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 09:30   #25
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Miska olejowa do zdjęcia i wszystko będzie jasne. Przychylam się do diagnozy poprzedników, raczej któraś panewka się poddała.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 11:15   #26
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak jechał już bez oleju na autostradzie szybkością naddżwiekową, aż usłyszał dżwiek, silnik osłabł, czyli tłoki już sie zacierały, panewki korby wybiły,to tego naprawiać się nie opłaca.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 19:56   #27
m_ario
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
Takie coś mi zalali "Dodatek do oleju silnikowego LIQUI MOLY Wyciszacz popychaczy " kod produktu 8345, mówi żeby jeździć, się przesmarują to się wyciszą, po mieście sobie mogę jeździć do pracy i z powrotem po 3 km, ale nie po to jest samochód by stał.
Dostałem od kolegi tel do kolesia co w serwisie robi i po godzinach sobie dorabia. Zobaczymy co on na to
inny kolega w razie czego mi poleciał mi firmę co się zajmują regeneracja silników jakby trzeba remont robić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
m_ario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 10:50   #28
m_ario
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
No to sprawa ma się tak zadzwoniłem do tego mechanika i najgorsze jest to że po umyciu nie widac wycieku więc nie wiadomo co naprawiać, by nie było tak że np po wymianie silnika to jest np wina osprzętu i znowu się kuku zrobi, co do remontu, jak dół stuka to można próbować reanimować, jak góra mówi że nawet nie ma co remontu robić bo szkoda, na razie trzeba pojeździć poobserwować czy stukanie ucichnie czy moze się zwiększy, czy będą jakieś wycieki i w razie czego rozebrać wstępnie i ocenić co się stało za tydzień lub dwa.
Stary 08-09-2018, 11:20   #29
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak stuka w silniku, i mechanik każe jeżdzić, aż się coś roz............i wtedy będzie wiedział co, to spisuj od razu silnik na straty.
Stuk na pewno nie ucichnie ,samo sie nie naprawi.
Gdyby mechanikowi chciało sie zdjąć miske silnika, na pewno by wychwycił początki awari.
A stuk z głowicy, od stuku z silnika, profesjonalny mechanik odróżni, chyba że masz takiego, co tylko komputer potrafi obsłużyć.
Stary 10-11-2018, 18:04   #30
m_ario
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 13
Zawiozłem do innego co pracuje w serwisie forda, wstępna diagnoza po zdjęciu dołu i góry, góra ok zebrań metalu nie było, a na dole przytarty na panewkach, mówił też że to prawdopodobnie już drugi silnik wsadzony, bo miał znaczone śruby, miał wycieki z okolic rozrządu, poszedł do handlarza z uszkodzonym silnikiem za piątkę.
olej , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
