03-01-2018, 22:45 | #1 |
Zarejestrowany: 04-07-2005
Model: S-MAX
Postów: 18
Komunikat "Usterka silnika" + zablokowany automat
Witam.
Wczoraj podczas trasy 500km miałem dziwną sytuację. Po ok. 350km pojawił się komunikat "Usterka silnika" i zaświeciła się pomarańczowa dioda od ESP, a auto wyraźnie straciło moc. Przy hamowaniu przed światłami podczas samoczynnego zrzucania biegów (automat na D) było wyraźne szarpanie silnikiem, po czym pojawił się kolejny komunikat "Serwis skrzyni biegów wymagany" (czy jakoś tak) i skrzynia przeszła w tryb awaryjny chyba, bo ustawiła się na 3 biegu i koniec. Podczas dalszej jazdy nie czułem żadnego zmieniania biegów, a na sekwencję w ogóle nie reagowała, tylko pokazała 3. Tak przejechałem pozostałe 150km na trójce z prędkością maksymalną 70km/h. Nie miałem jeszcze okazji podpiąć komputera, ale dzisiaj jeździłem i wszystko działało bez zarzutu. Wczoraj nie chciałem stawać i gasić silnika, bo bałem się, że go nie odpalę w środku nocy, a jechałem z rodziną. Także dzięki temu pierwszy raz komputer pokazał mi po trasie średnie spalanie 6.5l/100km zamiast 8.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakieś pomysły co to mogło być? Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
Ford S-MAX Titanium 2008r., 2.0TDCI, 130KM automat |
14-04-2018, 07:58 | #2 |
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Odp: Komunikat "Usterka silnika" + zablokowany automat
Proszę o pomoc w temacie, miałem w zasadzie identyczne objawy: najpierw "usterka silnika", potem kontrolka ESP, po chwili tryb awaryjny z ograniczeniem funkcjonalności skrzyni biegów. Czy ktoś rozwiązał już taki problem? Dzięki i pozdrawiam. |
14-04-2018, 16:11 | #3 |
Model: Galaxy
Postów: 32
Po podłączeniu kabelka ForScan pokazał takie błędy (w kolejności pojawiania się):
U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS P0094 - Wykryto nieszczelność w układzie paliwowym - niewielki przeciek P0093 - Wykrywanie nieszczelności w układzie paliwowym - duży przeciek W przewodach paliwowych nie ma pęcherzyków powietrza, nie ma też widocznego wycieku. Co to może być? Wtryski leją? |
14-04-2018, 16:29 | #4 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Kalkulator wykryl spadek cisnienia na szynie. Pszyczyn moze byc wiele. Zacznij od weryfikacji ewentualnych wyciekow po stronie wysokiego cisnienia. Biorac pod uwage, ze masz wtrysk Delphi to jest mozliwosc, ze pompa w zbiorniku sie zawiesila, albo przytkala. Spradz czy nie ma wyciekow miedzy pompa w baku a pompa wysokiego cisnienia. Niedrozny filtr paliwa, regulator niskiego, wysokiego cisnienia a konczac na samym czujniku cisnenia, tez moga byc tego pszyczyna.
22-05-2019, 18:45 | #5 |
Zarejestrowany: 03-05-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDci
Jak temat sie skonczyl bo mam dokladnie takie same dolegliwosci w smaxie? |
01-01-2021, 14:37 | #6 |
Zarejestrowany: 15-07-2014
Model: S-MAX
Ktos przerobil juz ten temat? Mam tez to samo. Jade na spacer ok 20-30km jest ok. Po godzinie powrot i od razu na Conversie bledy. Zamkniecie i otworzenie auta pilotem pomaga i mozna wrocic do domu bez wyswietlania bledu. Jest to mocno irytujace.
03-01-2021, 11:36 | #7 |
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: S-MAX
Mam to samo, ale tylko na deszczu. I tak samo - "restart" samochodu pomaga. Czy OP może powiedzieć czym się u niego skończyła naprawa albo inne osoby, które miały ten problem?
07-01-2021, 17:39 | #8 |
Model: S-MAX
Tez wydaje mi sie ze jak jest zwiekszona wilgoc to blad pojawia sie czesciej.
09-01-2021, 12:58 | #9 |
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Focus Smax i Focus
Silnik: 2,0 tdci i 2,0 tdci
Rocznik: 2014 i 2012
Postów: 6
Miałem podobnie, przy mocnym deszczu auto zaczęło wariować jak u kolegi powyżej i wręcz przestało reagować na pedał gazu, przyczyna była wilgoć w skrzynce bezpieczników w komorze silnika - skrzynka został oczyszczona (coś od dołu było zawilgocone - tak warsztat powiedział) + masy wyczyszczone i póki nie ma problemu.
Jeśli chodzi o błąd związany z przeciekiem - u mnie winowajcą był filtr paliwa - po wymianie problem nie powrócił. |
