Stary 16-01-2012, 14:35   #1
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie 1.4TDCI Trudności z odpalaniem po nocnym postoju na mrozie
Ostatnio zauważyłem, że jak fiesta postoi przez noc przy mrozach, jest problem z porannym uruchomieniem - trzeba długo kręcić, a jak zapali to najczęściej chodzi przez chwilę nierówno, jakby na 3 gary...
Gdyby nie to że auto ma dopiero rok to bym od razu obstawiał świece żarowe, albo ich sterownik...
Na tym filmiku akurat zapaliła równo, ale długo kręciłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wiem, że ten silniczek kulturą nie grzeszy - też Wam tak odpala, czy jednak chodzi równo?
Ostatnio edytowane przez Vadero ; 16-01-2012 o 23:02
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 14:42   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: 1.4 tdci problem z uruchamianiem w zimie
Napisał Vadero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeca jak żarówka, może się spalić w każdej chwili. Wiek nie jest istotny.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 14:51   #3
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
poczekam na konkretne mrozy w nocy i odstawię na serwis...
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-01-2012 o 22:38 Powód: regulamin pkt7
Stary 18-02-2012, 20:05   #4
Piotrsobczyk
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Rocznik: 2003/2009
Co z tym odpalaniem na mrozach , pomogli w serwisie? bo terz mam podobny problem z Fiestą 1.4TDCI 2009r.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-02-2012 o 08:44 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Piotrsobczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 20:12   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Trudności z odpalaniem po nocnym postoju na mrozie
świece muszą grzać,nawet przy mins 30 jedno grzanie i odpala,jeśl wtryski , pompa i filtr paliwa są ok
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 00:27   #6
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Auto jeszcze nie było, bo... odpalało równo.
Czasami naprawdę trzeba ze 3 sekundy chechłać rozrusznikiem, ale auto paliło w największe mrozy równo na wszystkie cylindry.
wiec poza długim kręceniem nie mam zastrzeżeń do odpalania na dzień dzisiejszy...
Stary 19-02-2012, 11:52   #7
Daniell252
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-02-2012
Model: Focus II GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
być może zapchany układ paliwowy, ja niestety tez tak miałem ktos zatankował jegos ...... i niestety trzeba było wymienić przelewy oraz wypłukac cały uklad paliwowy.
Daniell252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 12:10   #8
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Trzy sekundy kręcenia w mrozie tym silnikiem to bardzo dobry wynik , mój na mrozie kręci pięć sekund , nie wierzę że by było silnikiem z comon roil odpalić wcześniej , przecież musi się wytworzyć ciśnienie na listwie . Jeśli jest inaczej to proszę mnie poprawić .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 16:46   #9
Trinity999
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Fiesta 1,4 TDCI
Silnik: 1,4
Witam, czy coś się wyjaśniło w kwestii odpalania fordzika? Mam aktualnie podobny problem że na mrozie po dłuższym postoju auto odpala ale zanim się to stanie to falują obroty i jaky nie ma "mocy" po czym po dodaniu gazu auto zakopci i jest ok, czy ktoś sie spotkal z czymś podobnym?
Pozdrwiam
Trinity999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 18:38   #10
stefano_28
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82 KM
Postów: 21
Proszę wybaczyć jeżeli nie w tym temacie dotyczące akumulatora i odpalaniem.
Mam pytanie dotyczące, trudności z odpaleniem, a mianowicie aktualnie mam akumulator (ford 43 Ah) jednak odmawia posłuszeństwa. Zastanawiam się nad wymianą na akumulator Ford tyle że 52Ah. Czy Waszym zdaniem będzie odpowiedni?
W samochodzie na wyposażeniu grzana przednia szyba, odcinki do pracy ok 15 km w jedna stronę. Proszę o jakieś sugiestie.
stefano_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
