Stary 26-11-2018, 11:25   #31
romo86
Imię: Roman
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Re: 1.4TDCI Trudności z odpalaniem po nocnym postoju na mrozie
akumulator mam nowy
gdzie jest przekaźnik od świec żarowych ?
podobno gdzieś przy podłużnicy ale ja tam nic nie widzę
romo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 14:36   #32
Madejus
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 68KM
Domyślnie Odp: Re: 1.4TDCI Trudności z odpalaniem po nocnym postoju na mrozie
Napisał AnonimowyAlkoholik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie świece grzeją? Grzałka w filtrze paliwa też sprawna?
Witam ponownie,
Kiedy jest cieplej, nie ma problemu z odpalaniem. Gorzej w okolicach 0 stopni. Przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem odpali i zakopci na siwo. Później już problemu nie ma (tym bardziej, jak jest cieplej). Gdzie jest tak grzałka w filtrze paliwa? Nic takiego nie widziałem.
Napisał romo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator mam nowy
"Z przodu na dole po lewej stronie przed zbiornikiem na płyn.Jak ściągniesz lampę od strony kierowcy to zobaczysz na dole"
Madejus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 15:38   #33
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: 1.4TDCI Trudności z odpalaniem po nocnym postoju na mrozie
Grzałka w filtrze paliwa, o ile jest, to w górnej części obudowy filtra, ale i tak załacza sie grzałka automatycznie, o ile temperatura paliwa wynosi minus 4 stopnie Celsjusza.
Stary 05-01-2020, 20:52   #34
Galdi
Zarejestrowany: 10-11-2018
Postów: 9
Ostatnio edytowane przez Galdi ; 20-08-2021 o 13:57
Galdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
