24-11-2013, 10:24 | #11 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: swiecaca kontrolka esp
yanek-mondeo rejestrujac sie na forum zobowiazales sie przestrzegac regulaminu, wiec zapoznaj sie z nim, zwlaszcza z punktem 5 i 11. Caly regulamin masz dostepny tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§5 Przed zadaniem pytania użyj funkcji szukaj. §10 Moderatorzy i Administratorzy mają zawsze rację w kwestii dotyczącej Forum. Postaraj się nie poddawać próbie ich wyrozumiałości i cierpliwości. To rzadko kończy się miło.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
26-11-2013, 15:09 | #12 |
Zarejestrowany: 06-04-2012
1olek nie dziwie się że masz "statut zawodowca" i 6056 postów, jak zawsze piszesz takie bzdury to bardzo łatwo nabijasz posty i status ci rośnie. Nie miej się za "cwaniaka" i nie posądzaj wszystkich o niesprawdzenie szukajki czy nieznajomość regulaminu, na marginesie powiem tylko nie strasz człowieku. Jeśli masz cokolwiek do powiedzenie w kwestii zadanego pytania to po prostu pomagaj i tyle a może aż tyle. Popatrz od kiedy jestem zarejestrowany i ile razy w tym czasie pytałem ? Zawsze szukajka pomagała mi w rozwiązywaniu problemów czy robieniu napraw i tylko dlatego ze koledzy opisywali, często z extra fotorelacją, jak rozwiązywali swój problem, i bez wymądrzania się czy straszenia. pozdro
Dzięki Juzek i jendrekmak za pomoc z pewnością posprawdzam czujniki i okablowanie skorzystam też z innego kompa, dzięki koledzy. Ostatnio edytowane przez yanek-mondeo ; 26-11-2013 o 19:10 |
26-11-2013, 15:41 | #13 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Potrzebna Ci diagnostyka komputerowa która odczyta ewentualne błędy ze wszystkich modułów w aucie w tym ABS. I od tego trzeba zacząć.
Skąd jesteś? Może któryś forumowicz "przeleci" Ci autko lapkiem
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
26-11-2013, 16:21 | #14 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
ScanXL z nakładką na Forda załatwi sprawę
27-11-2013, 09:20 | #15 |
Błąd c1179 Speed control actuator assembly cable slack failure - Zespół siłownika regulacji prędkości awaria luźny kabel
Ostatnio edytowane przez yanek-mondeo ; 27-11-2013 o 09:29 |
11-12-2013, 22:15 | #16 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
odpięcie aku na 2 godz zalatwilo sprawę problem zniknal pozdro
07-01-2014, 15:22 | #17 |
Imię: Pawel
Postów: 107
Witam od pewnego czasu swieci mi kontrolka esp, podczas wlaczania zapłonu wszystko jest ok kontrolki gasna później po jakims czasie w czasie jazdy zaswieca się esp i ciagle swieci gdzy wylacze zapłon i zapale jeszcze raz problem znika nie dzieje się to często raz na jakiś czas do tego od niedawna w czasie siecenia tej kontrolki zapala sie dodatkowo check enginne i czy może wie ktoś o co z tym chodzi co dalej robic ??? pondto tylko jak redukuje bieg z 2 na 1 i jak wbijam wteczny odpięcie aku zalatwia sprawę tylko na jakiś czas poznie np. po tygodniu to samo po podpięciu pod kampa okazało się "BRAK KOMUNIKACJI Z AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGOW" A ja mam manuala ma ktoś jakiś pomysl co dalej zaprogramować na nowo czy jakies inne cuda proszę o pomoc
07-01-2014, 16:02 | #18 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Często po wymiania z tyłu piasty ( w niej jest czujnik abs) zaświeca się ta kontrolka która raz działa raz nie. Więc miałem taki sam przypadek w obydwu kołach. Wywaliłem "nowe" czujniki i wsadziłem te ze starej piasty.
Nie wymieniałem obu jednocześnie a po ok 2 miesiącach więc jak widać oryginał działa bezproblemowo. Pomogło. Ale wtedy ewidentnie na kompie mi pokazało błąd taki i taki , czujnik taki , koło to i to. U ciebie coś dziwnego pokazuje. Może kiepski program?? Na aledrogo sąpo 45 - 50 zł interfacey typowo do fordów , do tego program Forscan z neta za darmo ściągnąć i przyznam że rewelacja na własne potrzeby. Koszt kupna = jednej wizycie w warsztacie ( 50 zł za podpięcie ). Czytałem również w innych tematach że nie tyle czujnik a kabelek od czujnika jak dostanie kamieniem to może też szwankować ( przetrzeć się ) i niektórzy wymieniali właśnie przewód. Innego przypadku nie znam więc tylko tyle jestem w stanie zasugerować. Bez ściągania koła można od kolegi podmienić czujniki i wypróbować ( trzyma się na jednej śrubce imbus lub torx) Najprostsze sprawdzenie które nic nie kosztuje i pozwoli wyeliminować psujące się czujniki Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 07-01-2014 o 16:06 |
07-01-2014, 18:31 | #19 |
Imię: Pawel
Postów: 107
interfejs pewnie mowa o elm327 mam i mi niedziala niestety
Bump: ty mi mówisz o czujnikach a ja ci pisze co dokładnie na kompie wyswietla |
08-01-2014, 15:53 | #20 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Na kompie ci źle wyświetla ponieważ nie masz automatu więc ci elm nie działa poprawnie
