Stary 25-06-2017, 20:44   #1
dawidmaster
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
Post 2.0 TDCI czyszczenie odmy, wyciek w okolicy wlewu oleju silnikowego
Ostatnio zauważyłem, że mam mokro na wszystkim w rejonie zaznaczonym na czerwono.
Zlokalizowałem wyciek w miejscu zaznaczonym strzałką.
Podejrzewam, że jest to fragment odmy (ten wąż), u mnie brakuje na nim opaski zaciskowej widocznej na zdjęciu. Ale było tak od kupna samochodu i przez rok czasu tam było sucho. Aż do teraz.
Czy to może oznaczać zapchaną/niedrożną odmę?
W jaki sposób ją wyczyścić?
Czy może być jakiś inny powód wycieku?
Mógłbym założyć tam opaskę i problemu nie widzieć, ale skoro przez rok czasu pomimo jej braku było tam sucho, to podejrzewam, że coś się zapchało i trzeba to wyczyścić. Chcę zrobić to dokładnie i usunąć przyczynę problemu.
(Zdjęcie poglądowe z internetu w celu określenia lokalizacji.)
Typ Pliku: jpg odma.jpg (68.1 KB, 2005 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dawidmaster ; 25-06-2017 o 21:52
dawidmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 21:54   #2
dawidmaster
Imię: Dawid
Postów: 29
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI czyszczenie odmy, wyciek w okolicy wlewu oleju silnikowego
Już się poprawiłem, pośpiech jednak czasem nie jest wskazany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2017, 05:03   #3
rumunn95
miejsce na czerwono to silownik klapy gaszacej "przepustnicy" zamontuj opaske na ten waz i tyle. Zeby dostac sie do odmy trzeba chyba zrzucac kolektor dolotowy , ona znajduje sie pod takim okraglym dekielkiem z lewej gornej strony tuż nad wtryskami ale on jest chyba nierozbieralny
Stary 26-06-2017, 14:10   #4
dawidmaster
Imię: Dawid
Postów: 29
Rozumiem, że ciężko będzie się dostać bez zdejmowania kolektora dolotowego.
Zastanawia mnie jednak to, że przez rok czasu tam było sucho, a teraz nagle jest mokro. Na logikę wydaje mi się, że musiało wzrosnąć ciśnienie w "układzie", a każdy nagły wzrost ciśnienia oznacza jakiś problem, lub problemy w przyszłości. Dlatego dociekam możliwych przyczyn i ewentualnych sposobów diagnozy.
Stary 28-06-2017, 14:05   #5
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
ja mam podobny problem, też zabieram się powoli za czyszczenie odmy i być może wstawienie separatora oleju, niestety albo słabo szukam albo na forum brak dokładniejszych informacji co i jak rozebrać - od czego zacząć
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 21:25   #6
dawidmaster
Imię: Dawid
Postów: 29
Odgrzeję kotleta, ale cały czas się za to jeszcze nie zabrałem.
Czy kolega czyścił już odmę u siebie, Albo wstawiał jakiś separator oleju?
Mam akurat urlop i może ruszyłbym w końcu ten temat.
Stary 09-08-2018, 07:53   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Kolego zajrzyj do przewodów od chłodnicy powietrza
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 20:01   #8
dawidmaster
Imię: Dawid
Postów: 29
W jakim celu? Wiem, że przewody oraz intercooler mam w oleju.
Podejrzewam, że może to być przez odmę i chciałbym ją wykluczyć.
Każdy mechanik mówi: "turbina do regeneracji", a ja zamiast diagnozy na oko wolę po kolei wykluczyć najprostsze rzeczy, które również mogą tak się objawiać.
Ostatnio edytowane przez dawidmaster ; 09-08-2018 o 20:04
Stary 11-08-2018, 12:24   #9
Dary40g
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Mondeo mk4
Witam i pozdrawia wszystkich włascicieli mondeuszy.To moj pierwszy post.Mam podobne objawy z olejem w dolocie .Czy kolega ogarnoł jakoś temat?
Dary40g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 14:51   #10
rockybalboa
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Postów: 42
Witam, czy ktoś wymieniał albo czyścił odme w dw10?
czy czyszczenie pomaga? u mnie olej już wycieka przed turbiną więc jest go za dużo. Chcę zacząć od najmniej kosztownej operacji.
RSTurbo
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
