Stary 03-04-2018, 09:59   #1
Pietroph
Avatar Pietroph
Zarejestrowany: 10-02-2018
Silnik: Duratec 1.6 105 KM
Postów: 10
Domyślnie Wymiana podstawowego radia na radio z kolorowym wyswietlaczem
Koledzy
Posiadam focusa z podstawowym radiem (6 przyciskow) z USB i monochromatycznym wyswietlaczem. Chcialbym zamienic na radio z wyswietlaczem kolorowym. Pytanie jest takie, czy jesli kupie caly zestaw (panel, odtwarzacz CD ze wzmacniaczem, wyswietlacz) to czy bez problemu bede mogl je polaczyc na zasadzie Plug&Play? Drugie pytanie dotyczy kodu. Prawdopodobnie nowe radia automatycznie rozpoznaja czy znajduja sie w samochodzie, do ktorego byly dedykowane i nie trzeba wpisywac kodu. Czy to radio po podlaczeniu bedzie normalnie dzialac czy bede musial dodatkowo cos ustawiac w sofcie aby to radio zadzialalo? Z gory dziekuje za pomoc
Typ Pliku: jpg Radio 1.jpg (85.4 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Radio 2.jpg (87.7 KB, 124 wyświetleń)
Pietroph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 10:03   #2
Jarov8
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-04-2017
Model: C max
Domyślnie Odp: Wymiana podstawowego radia na radio z kolorowym wyswietlaczem
Szukaj na Aliexpress. Ja kupiłem radio na androidzie plug&play tylko że do c max 2008 po lifcie. Działa bez problemu.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Jarov8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 10:31   #3
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A nie lepiej już wymienić na 8 calowy? Fordowskie nie będzie plug&play. Konfigurację będziesz musiał zrobić.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 21:40   #4
sp_k1
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Focus SE
Silnik: 2000
Zamontowałem sobie takie radio z aliexpress w swoim fokusie z USA. Ownice C500+ Octacore. Miałem trochę problemów z podłączeniem ponieważ w aucie była oryginalna kamera cofania i musiałem się wpinać w przewody. Teraz już wszystko, no prawie wszystko działa. Odmówił posłuszeństwa mikrofon zewnętrzny i musiałem go wyłączyć. Nie działa także przycisk otwarcia/zamknięcia drzwi. Skusiłem się na modem 4G w zestawie. Teraz kupiłbym inny model, gdyż ten nie ma pokrętła głośności na panelu. Głośnością steruję z kierownicy. Da się z tym żyć, ale co pokrętło to pokrętło. Nie ma także odtwarzacza CD, chociaż to najmniejszy problem. Radio spisuje się dobrze. Używam nawigacji Google. Zakupiłem także dedykowaną kamerę DVR i rejestrator działa cały czas.
Ostatnio edytowane przez sp_k1 ; 16-04-2018 o 21:45
sp_k1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 07:17   #5
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Ja byłbym zainteresowany wymianą własnie z takiego monochromatycznego na Sync 3 EU BEZ NAWIGACJI. (W samochodzie nie posiadam i nie potrzebuje tych wszystkich asystentów parkowań i kamer cofania i innych bajerów które można teoretycznie do tego podłączyć-może to będzie łatwiejsza wymiana dzięki temu)
Czytałem temat poprzedni lecz nie znalazłem konkretnej odpowiedzi typu
Kup: to, to, to i to.. (numery urządzeń)
Wymień, aktywuj
Nie jestem szpecem od takich rzeczy dlatego proszę o wyrozumiałość i takie wypunktowanie. Myślę, że nie tylko i ja najlepiej na tym skorzystam.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 08:33   #6
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
przy monochromatycznym musisz wymienić:
- panel czołowy - F1ET-18K811-HD + zaślepka
- moduł SYNC3 z wyświetlaczem - wszystko co jest - xx-14G370-xx tutaj jedynie należy zwrócić uwagę aby był z uchwytem montażowym do Focusa i czy ma być z navi czy bez
- radio - F1BT-18C815-xx np. F1BT-18C815-LL
- ramka
musisz dodać:
- antenę GPS -
- moduł USB -
- kabel USB -
- mikrofon
Do przerobienia jest również instalacja w samochodzie. Jeżeli ktoś ma inny zestaw to VIN na PW. Do tego najlepiej UCDS aby zrobić konfigurację.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 17-04-2018 o 21:02
Stary 17-04-2018, 15:28   #7
Logitech89
Zarejestrowany: 23-03-2018
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 04. 2019
Postów: 8
Witam, wczoraj pisałem w innym temacie, ale bez odzewu (widocznie jak zły temat to inni użytkownicy mają to w dupie - no ale nie poddaję się i piszę gdzie indziej)
Może tutaj pomożecie, mianowicie:
Tak jak użytkownik który założył ten temat, chcę zmienić radio, trochę wam to zobrazuję, posiadam takie radio:
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
chciałbym je zamienić na takie
i teraz mam pytania:
- czy dam radę ogarnąć to sam?
- czy tu tylko chodzi o przełożenie i przepięcie kostek (plug&play)
- czy sterowanie z kierownicy będzie działało?
- czy ogarnę to wszystko sam, czy muszę umówić się z jakimś elektrykiem?
Dodam że mój focus jest z 2016 roku. Nowe/lecz używane już radio jest (ponoć) też z 2016.
Pytam, bo nie chcę kupić, i potem mieć problem... a zapewne ktoś już z Was to robił.
Nie interesuje mnie kupno radia z androidem z AliExpress.
Logitech89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 20:24   #8
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał Logitech89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli nigdy nie przerabiałeś instalacji, nie posiadasz schematów lub nie umiesz ich czytać, dobrej lutownicy, przewodów, wtyczek, cierpliwości itd. to może być trudno
niestety nie...
jeżeli chcesz mieć jak oryginał to musisz zmienić przyciski
odpowiedź z pierwszego pytania... napisz na PW postaram się pomóc
dodatkowo potrzebujesz zrobić konfigurację...
Stary 25-09-2018, 12:31   #9
Pietroph
Avatar Pietroph
Postów: 10
Odświeżam temat. Chciałbym w MK3FL (z 2017) wymienić podstawowe radio trend na następujący zestaw:
nr kat F1ET-14F239 ekran dotykowy
nr kat F1BT-18C815-HK CD radio
nr kat F1ET-18K811-HD panel sterujący
Do tego dołączona jest cała instalacja. Części i cała instalacja pochodzą z anglika. Czy to zadziała po przekładce? Czy części i wiązka z anglika może jednak nie są kompatybilne z wersją na Europę?
Stary 01-10-2018, 17:51   #10
wasi69
Avatar wasi69
Postów: 872
Kupiłem właśnie taki wyświetlacz. Mam nadzieje, że odpowiedni do wymiany z 2 liniowym w moim samochodzie?
Mam nadzieje, że nie trzeba wymieniać, docinać tej plastikowej ramki?
radio , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
