Stary 29-01-2019, 21:28   #1
anka.72s
Imię: Anna
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 11
Domyślnie 2.0 TDCi - jak powinno działać webasto?
Mam następujący problem, okazało się że w aucie jest webasto, o czym nie wiedzieliśmy wcześniej. Mam w związku z tym pytanie: w jaki sposób powinno ono działać? Dokladnie chodzi o to, że przy obecnych temperaturach, po odpaleniu silnika webasto załącza się samo, czy tak to powinno funkcjonować? Jeśli tak to czy istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji, tak aby działała tylko jeśli ja zaprogramujemy?
anka.72s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 21:38   #2
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: S-Max 2.0 TDCi - jak powinno działać webasto?
Czy na pewno chodzi Ci o webasto a nie o nagrzewnicę elektryczną?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 01:04   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi - jak powinno działać webasto?
Jezeli masz webasto to programuje sie je w conversie w opcja, jak nie masz tam nic to nie masz tez webasta a dogrzewacz eletryczny i dziala on ponizej 5 stopni
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 01:21   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nagrzewnica elektryczna działa niezależnie od temperatury zewnętrznej. Na ciepłym silniku też się może włączyć.
Stary 30-01-2019, 06:32   #5
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyższe dwa zdania dotyczą S-MAX mk1 przedliftowych. W S-MAX mk1 poliftowych jest inaczej.
Stary 30-01-2019, 07:33   #6
anka.72s
Imię: Anna
Model: Ford S-Max
Postów: 11
Napewno jest to webasto, ponieważ można je programować z poziomu conversa. Problem polega na tym że webasto odpala się samo, przy niskich temperaturach podczas rozruchu silnika. Nie wiem czy tak powinno być? i czy ewentualnie da się ustawić tak, aby włączyło się tylko wtedy kiedy chcemy?
Stary 30-01-2019, 07:41   #7
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Kozę właśnie jest zaprogramowane w tył conversie? Można ustawić cykliczne włączanie.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 07:47   #8
anka.72s
Imię: Anna
Model: Ford S-Max
Postów: 11
Na 100% nie jest zaprogramowany.
Stary 30-01-2019, 07:57   #9
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Może masz jakies nietypowe ustawienia i trzeba pogrzebać w kompie żeby to sprawdzić.
Wrzuć fotkę zegarów z aktywnymi ustawieniami Webasto, to może coś będzie widać. A jak nie to trzeba będzie sprawdzić czy gdzieś nie ma jakiegoś błędu i pogrzebać w ustawieniach kompa.
Mam Webasto u siebie (co prawda nie 2,0TDCI, ale to nie powinno mieć znaczenia) i takich objawów jak u Ciebie nigdy nie miałem.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 09:56   #10
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Webasto odpala przy niskich temperaturach jako dogrzewacz samoczynie przy pracującym silniku i to jest prawidłowy objaw, można to oczywiście wyłączyć i masz to w ustawieniach w liczniku, ja przynajmiej mam tak, mam oryginalną instalacje
Można je także dodatkowo zaprogramować na dany dzien/godzinę pod warunkiem że masz te opcje bo nie każdy miał.
A jeszcze jedno jesli nie masz tych opcji idzie to zmienić w konfiguracji to pojawia się te funkcje, ale pod warunkiem że sterownik w piecu na to pozwoli bo nie każdy pozwala
Edit
Powinnaś mieć w ustawieniach "dodatkowa nagrzewnica" czy jakoś tak to jest właśnie ta funkcja, zajrzyj do instrukcji auta tam wszystko jest..
Ostatnio edytowane przez AJU ; 30-01-2019 o 10:03
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
