Stary 18-05-2019, 17:41   #1
mako1231
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 12-10-2012
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Błędy turbo P2263
Ostatnio wymieniłem turbinę w moim 1.8 125 kM QWA z 2007r
Po wymianie zapala się lampka od ESP i silnik
Sprawdzałem błędy i mam
P2263 siłownik turbiny w pozycji otwartej
U0401 nieprawidłowe danej modułu silnika.
Dodatkowo w informacjach znalazłem ze siłownik sprężarki o zmiennej geometri jest nie obsługiwany.
Przełożyłem siłownik ze starej turbiny i jest to samo.
No ręce opadają .
Miał ktoś coś podobnego ?
Bardzo proszę o pomoc.
mako1231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 01:43   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Błędy turbo P2263
A adaptowales nowe turbo? Egr moze? Sprawdzales czy sztanga chodzi?
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 07:12   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Tu poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-05-2019, 18:14   #4
mako1231
Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
No dzisiaj wyszło coś innego. Po wymianie sterownika turbiny na mój stary zniknęły błędy z deski rozdzielczej i wydawało by się ze wszystko ok.
Podczas jazdy po 10 minutach pojawiła się usterka silnika na LCD i zapalił się ESP , następnie tryb awaryjny i 1000 obrotów ��.
Zgasiłem silnik odczytałem błędy i znowu 2263. Bez kasowania błędów zapaliłem i wszystko było ok , przejechane ok 40km bez problemów.
Zapomniałem dodać ze przy sterowniku z nową(regenerowana) turbina były błędy na stałe ale nie przechodził w stan awaryjny.
Odczyty z przepływomierza ok egr również .
Zastanawiam się czy nie należy jakoś tego sterownika kierownic jakiś ustawić do nowego turbo bo być może jest ustawiony jakiś zakres ze starej turbiny i zle steruje. Ale nigdzie nie znalazłem jak to ustawić .
Bump:
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sztanga chodzi, nie wiem w jaki sposób adaptować nowe turbo
Mam forscan i Delphi
Ostatnio edytowane przez mako1231 ; 20-05-2019 o 18:22
Stary 20-05-2019, 20:12   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zresetuj pamięć KAM o ile w specjalnych funkcjach nie ma adaptacji aktuatora turbiny. Jeśli Forscan tego nie ma to Delphi powinien mieć
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 19:10   #6
Rado
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 24-05-2019
Model: Ford galaxy mk 3
Silnik: 2.0tdci 140km
Witam mam podobny problem tyle że w galaxy mk3 2.0tdci z 2006r a mianowicie szarpie przy 1800-2000 obr później zapala się ESP i wchodzi w tryb awaryjny brak mocy podpisałem pod kompa wywala błąd P2263 wymieniany był egr przepustnica z czujnikami, zawór n75, wyjmowana turbina i sprawdzana geometria wymieniona gruszka wraz z czujnikiem i nadal brak poprawy proszę o jakieś wskazówki co jeszcze może być przyczyną
Rado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 20:36   #7
mako1231
Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety takiego modułu nie posiadam. 😢
Bump:
Napisał Rado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przyczaję się na przewody bo co mi innego zostało.
Jest pare miejsc z tego co czytałem ze gniją .
Mi jeszcze lądowanie szwankuje .
Stary 26-05-2019, 21:45   #8
mako1231
Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
Dzisiaj ze schematem sprawdziłem wiązkę od nastawnika turbiny, egr, map i przepływki do komputera w nadkolu i o dziwo wszystko jest ok.
Zmontowałem wszystko do kupy i pojechałem zrobić odczyty może ktoś ma pojęcie bo mi się wydaje że przeładowuje.
Ostatnio edytowane przez mako1231 ; 26-05-2019 o 21:48
Stary 27-06-2019, 18:26   #9
mako1231
Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
Witam Ponownie.
Ja nie mam pojecia co sie dzieje, map sensor wymieniony, kupilem nowe turbo wymienione i znowu nic nastawnik nie porusza sie .
Blagam Pomocy
Stary 27-06-2019, 21:11   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał mako1231 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz, ze nastawnik sie nie porusza, a logi ktore wrzuciles moim zdaniem wsazuja, ze turbina przeladowuje co potwierdzaja wskazania przeplywki
Jestes pewny okablowania i pinow we wtyczce?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
