Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 11-02-2020, 14:17   #31
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost - wyciek oleju ze skrzyni PowerShift
żeby zakończyć swoją część tego wątku.
Poszło uszczelnienie z pokrywką PS.
gruby i drogi temat niestety.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 15:03   #32
nawrocik
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 EB
Niestety zwykle takie rozszczelnienie nie wróży nic dobrego na przyszłość. W moim przypadku przy 85k km ASO radośnie i za ciężką kasę wymieniło ten dekiel razem z olejem, niestety po kilkunastu tysiącach kilometrów okazało się, że to wina zespołu sprzęgieł i drgań przezeń generowanych - kolejne wydatki i KOLEJNY dekiel. Ponoć wibracje w układzie dwusprzęgłowym niszczą uszczelnienie, więc wymiana samego dekla załatwia sprawę tylko doraźnie, konieczne jest naprawa/wymiana sprzęgła. U mnie dopiero po kompleksowej naprawie jest spokój(poza opisywanymi już przeze mnie na forum przypdłościami przy agresywnym ruszaniu w pewnych warunkach) - mam nadzieję już na dłużej niż na 10k km.
nawrocik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 09:04   #33
waluś_79
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-04-2018
Witajcie
Czy ktoś może polecić warsztat w Poznaniu lub okolicach specjalizujący się w Powershiftach? Mam zapocenie na łączeniu skrzyni z silnikiem oraz misce oleju skrzyni. Obawiam się że problemy opisane w tych wątkach właśnie spotkały mnie.
waluś_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 11:49   #34
matixxx66
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: gallaxy
Rocznik: 1995
Domyślnie Sprzęgło w automatycznej skrzyni,regeneracja ,czy wymiana
Dzień dobry posiadam Forda Mondeo MK IV z automatyczną skrzynią biegów -POWERSHIFT.Skrzynia nowa , wymieniona rok temu,ale ze sprzęgła ,wycieka płyn.Mechanik stwierdził ,że sprzęgło do wymiany.Co zrobić, kupić nowe sprzęgło, czy zregenerować stare.Czy mieliście już jakieś doświadczenie, z takim przypadkiem, co polecacie.Pozdrawiam i dziękuję ,za opinie .
Ostatnio edytowane przez matixxx66 ; 10-10-2020 o 11:52
matixxx66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 23:30   #35
adam.klobucki
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Ford S-max
Domyślnie Odp: wyciek oleju ze skrzyni PowerShift
Czołem wszystkim.
Mam uprzejmą prośbę. Czy ktoś dysponuje manualem jak zrzucić skrzynię? Ewentualnie na co uważać, jakieś wskazówki. Kilka skrzyń już zrzuciłem z auta ale same manuale, nie miałem do czynienia z automatami. Mowa o S-max 2.0 TXWA. Niestety u mnie ten sam problem - leci olej z uszczelniacza. Ze względu na koszty chcę najpierw zrobić po 'januszowemu' tj wymienić sam uszczelniacz z tym deklem i obserwować czy problem powróci.
Dzięki.
adam.klobucki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 18:19   #36
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Szybkie pytanie - czy dwie krople oleju na dole skrzyni to od razu zwiastun problemów z uszczelniaczem czy być może coś z czym da się żyć?
Byłem na przeglądzie dziś i pod skrzynią była kropla czystego oleju przekładniowego. Pod samochodem na miejscu postojowym sucho. Tak samo dolna osłona silnika sucha i nietłusta.
W sumie jeszcze 3 miesiące gwarancji mam po pełnej regeneracji skrzyni i skrzynia działa perfekcyjnie, ale tak chciałbym zapytać czy jest powód do bezsenności czy raczej 'business as usual'
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 03:28   #37
Czarnecki
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Czy warto skorzystać z usług Mak-Trans z Warszawy, bo ponoć mają jakiś myk / przeróbkę, żeby ten problem nie powrócił, tym bardziej jak skrzynia jest stosunkowo świeża, jak nasze. Koszt 3000 PLN ze wszystkim, pytanie tylko czy rzeczywiście usuną problem raz na zawsze?? Czy ktoś z Was naprawiał w Mak-Trans w Warszawie? Mam 500km, ale jak ma być zrobione raz a dobrze to pojadę...
Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 16-01-2021 o 01:30
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 18:28   #38
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytalem opinie o tej firmie i sa spoko. ja osoboscie polecam goscia pod nazwa Paweł Hibner w warszawie. ma serwis forda, niezalezny. ma chlop pojecie. w wakacje jade do niego wlasnie.
btw, u mnie mechanik powiedzial, ze cieknie gdzies przy mechatronice, w komorze silnika. u mnie poprzedni wlasciciel wymienil jedno sprzeglo i mase pierdol na kwote 9k pln. po zakupie samochodu cieklo mi ze skrzyni, wymienili uszczelniacz w ramach gwarancji ale nie wiem, na ile naprawa jest skuteczna
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
