Stary 02-07-2019, 18:09   #11
Mysoo
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-10-2012
Model: s-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wariująca elektronika
Chciałem zapytać czy w temacie tej usterki problem został rozwiązany.
Właśnie zmierzam się z podobnym tematem. Jedyna różnica że auto odpala i może kontynuować jazdę. Obecnie zrobiłem około 1800km i problem nie powrócił. Myśle że jest uszkodzony przewód od sieci CAN.
Możecie polecić kogoś kto jest w stanie znaleść gdzie jest problem. Dzięki z góry p
Mysoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 20:14   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Mysoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myśle że jest uszkodzony przewód od sieci CAN. p
Walilby niemilosiernie bledami z rodziny "U"
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 16:46   #13
Mysoo
Imię: Michal
Model: s-max
Postów: 4
Poniżej błędy po teście zegarów.
C14000
C19900
C15100
160787
Mają koledzy godnego polecenia speca od elektroniki ( specjalizacja Ford )
Ostatnio edytowane przez Mysoo ; 03-07-2019 o 16:51
Stary 03-07-2019, 18:40   #14
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
C14000
C19900
C15100
160787
Mialem na mysli bledy pamieci OBD
Stary 06-01-2021, 22:51   #15
Sebek6020
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
Domyślnie Bledy licznika
Mam pytanie do was moze wiecie co oznaczają błędy czytane z licznika, podłączyłem kabel i forscan, ale nic nie pokazuje, widocznie moj kabel jest niedobry. Bledy to. Uprzedzam ze szukałem w Google, niestety nic nie znalazlem
DTC
1.C14000
2.C15100
3.C19900
Sebek6020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 00:12   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,982
Domyślnie Odp: Bledy licznika
Napisał Sebek6020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.C14000 2.C15100 3.C19900
to słabo szukałeś , nawet opisy z błędami są na forum :
1.C14000 - utrata komunikacji,
2.C15100 - Utracona komunikacja z modułem sterującym ograniczeniami
3.C19900 - Brak możliwości komunikacji z modułem drzwi przednich po stronie kierowcy.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 07-01-2021, 09:57   #17
Sebek6020
Imię: Sebastian
Model: S-Max
Postów: 42
No to widocznie, nie wiem jak szukac ;/ szukałem prądu po zaplonie w drzwiach kierowcy i odłączałem modul, ale wszystko podłączyłem. Wiecie moze jak usunąć te błędy?
Stary 07-01-2021, 10:02   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Czyli co ... padający akumulator, zaśniedziałe styki, poluzowane złącze, przetarte /zgnił kabelki. Bez ingerencji dobrego elektryka nic nie zdziałasz.
Stary 12-01-2021, 18:57   #19
Sebek6020
Imię: Sebastian
Model: S-Max
Postów: 42
Kupiłem kabel viaken stn2120 i odłączyłem akumulator na 30 minut, skasowałem bledy i wszystko wróciło do normy, dziekuje za pomoc
awarie , elektryka , s-max , temperatura
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
