Stary 30-08-2004, 09:29   #1
john
Zarejestrowany: 05-07-2004
Postów: 79
Domyślnie Smarowanie przegubów
Hej,
Czy mógłby ktoś mi powiedzieć czy się smaruje przeguby(chyba krzyżowe te co napędzają przednie koła). Jeśli tak, to jak to się robi i jakim smarem to się smaruje. Z góry dziękuję.
Siemka.
Ford Escort MK7 1,6 16V 95r.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-08-2019 o 21:52
john jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2004, 09:53   #2
wojtek
Domyślnie
Musisz poluzować metalową obejmę mocującą osłonę przegubu, zsunąć ją i wtłoczyć do środka osłony smar molibdenowy (jest sprzedawany w niedużych tubkach bodaj po 80 gram, na opakowaniu pisze że jest to smar do przegubów i 1 tubka na 1 przegub)
Stary 30-08-2004, 10:21   #3
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
Domyślnie
Zgadza się a dokładniej smar z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2). Ceny wahają się od ok 6 zł za samą tubke ze smarem do 11 za komplet tubka+osłona przegubu+dwie opaski zaciskowe.
pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r.
Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100
Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r.
el_kuchcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2004, 16:24   #4
KarolZ
Zarejestrowany: 11-08-2004
Postów: 53
Domyślnie
A czemu chcesz smarować przeguby?Coś ci się z nimi dzieje??Pękła małżeta?
Escort XR3 i 16v z 1992
KarolZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2004, 07:21   #5
john
Postów: 79
Domyślnie
Nie wiem czy pękła, ale od niedawna co jakiś tam czas słychać pojedyńczy stukot (jakby pęknięcie plastiku) właśnie gdzieś w tej okolicy, więc pomyślałem sobie że może smar się skończył.
Stary 31-08-2004, 07:55   #6
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Silnik: 1.6 / 1.3
Postów: 497
Domyślnie
Urwana gumka nie powinna stukać. Smar tez tak sobie się nie skończy. Najlepszym sposobem sprawdzenia kodycji osłony przegubu jest ogladnięcie nadkola. Jeśli jest oblepione smarem to znaczy że śmiało można interesować się kompletem naprawczym. A z wymianą jest trochę kłopotów (przynajmniej w mk3)...
pozdrawiam
Stary 31-08-2004, 11:53   #7
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Domyślnie
w mk5 pod oslona wewnetrznych przegubow jest taki plastik ktory to powinien trzymac smar na miejscu i wlasnie on lubi pekac i przecinac oslony przegubow
a wymiana nie jest skomplikowana wystarczy odlaczyc zwrotnice kola od wahacza i od drazka kierowniczego mozna tez odlaczyc lacznik drazka zdjac oslone przegubu i delikatnie wyciagnac cala polos
tam jest taka zapinka ktora trzeba rozszerzyc aby zdjac krzyzaka stara oslone, zalozyc nowa i krzyzaka zawleczke i zlozyc do kupy
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 22:31   #8
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Smarowanie przegubów
żartujesz z tym smarem, prawda?
do przegubów tylko smar z dwusiarczkiem molibdenu w tradycyjnym wydaniu, żadne spraye czy inne wynalazki. walisz w przegub i osłonę przegubu sporo tego smaru, to ma w tym wszystkim pływać. powiedzmy że tak 50-75% objętości wolnej przestrzeni powinien wypełniać smar.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 07:18   #9
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał KarolZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest małżeta?
Przeguby należ smarować. W innym modelu Forda przy okazji wymiany łożyska podpory półosi zaglądnąłem do wnętrza osłon. Smar wysechł i było go bardzo!!! mało. Dałem nowego smaru do przegubów i teraz jest OK.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 04-09-2019 o 08:24
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
