Stary 07-08-2019, 11:23   #1
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Domyślnie Sprzęgło nisko bierze
Niedawno odwiedziłem rodziców i przejechałem się mamy Fiestą. Sprzęgło działa, ale bierze bardzo nisko. Bardzo dużo trzeba wcisnąć pedał sprzęgła żeby zadziałało. Poziom płynu w normie. Gdzie szukać przyczyny?
FORD FIESTA VI 1.4 16V 80KM benzyna
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 13:58   #2
Ela.S
Domyślnie Odp: Sprzęgło nisko bierze 1.4 16v 2002
W sprzęgle a dokładnie wysprzęglik......zależy ile od podłogi bierze. Jak z 3-5 cm to jest OK.
Jak jednak niżej to musi być sprawdzone całe sprzęgło bo może być różnie.
A jeszcze pytanie...kiedy ostatnio był wymieniany płyn w układzie ?? Bo może być zanieczyszczony i nie wysprzęgla dokładnie.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 07-08-2019 o 14:06
Stary 14-08-2019, 08:43   #3
zieluś
Zarejestrowany: 22-06-2018
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 duratec
Postów: 16
Zawsze możesz spróbować odpowietrzyć odpowietrznikiem na wyprzęgniku. Kup strzykawkę tę największą i kawałek wężyka. Otwórz korek płynu hamulcowego do strzykawki zaciągnij nowy płyn. Nałóż wężyk ze strzykawką na odpowietrznik następnie otwórz odpowietrznik i wciśnij tłok strzykawki. Stan płynu powinien się podnieść nie odpuszczając tłoka strzykawki zamknij odpowietrznik
zieluś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 16:26   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to co piszesz jest poprawnie jeśli chodzi o wytyczne serwisu, ale zupełnie nie ma to przełożenia na komfort zmiany biegów, który jest zwyczajnie niski.
Sprzęgło ma działać tak, by była możliwa jazda na "półsprzęgle" po parkingu, czy w korku, płynnie i komfortowo. 3-5cm tego nie zapewnia.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2023, 14:46   #5
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Domyślnie Sprzęgło nisko bierze pomimo dużego przebiegu
W 2018 wymieniałem w swojej fiescie 1.6b komplet sprzęgła, na początku bardzo nisko brali ale mechanik powiedział że to normalne bo jest nowe. Teraz mamy 2023r a sprzęgło jak brało nisko tak bierze. Trochę to uciążliwe bo jazda na polsprzegle jest niemożliwa. Da się przyzwyczaić ale czy tak powinno być? Przed wymiana sprzęgło bralo bardzo wysoko..
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 08:14   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Sprzęgło nisko bierze pomimo dużego przebiegu
Zmień mechanika.
Zawsze po wymianie płynu sprzęgło/hamulec łapie kiepsko, ale przez pierwsze parę km. Mechanik powinien przed oddaniem auta klientowi zrobić jazdę próbną.
Stary 04-04-2023, 13:46   #7
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Mechanika już dawno zmieniłem. Czyli nic się nie da z tym zrobić? Skrzynie zwalić i zobaczyć co tam nie gra?
Bump: Mechanika już dawno zmieniłem. Czyli nic się nie da z tym zrobić? Skrzynie zwalić i zobaczyć co tam nie gra?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
