Stary 28-10-2017, 23:05   #731
ddzidekk
Avatar ddzidekk
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: S-MAX II/Fiesta ST Mk8
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 51
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak wrażenia?
Ciężko coś powiedzieć po 10 km jazdy. Przy pierwszych hamowaniach straszne huczenie bo kolcki EBC maja jakaś warstwę, która musi się zetrzeć. Myślę ze trzeba im dać jakieś 300-400km i wtedy zobaczymy.
ddzidekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 09:24   #732
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał ddzidekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zciski hamulcowe od 2.5T - 500zł(używane)
Od Volviaka można znaleźć taniej i prawie nowe.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 11:36   #733
ddzidekk
Avatar ddzidekk
Imię: Kordian
Postów: 51
Wydawało mi się ze 500 za kpl. to rozsądna cena, widziałem na aukcjach 380/szt. Moje akurat były w bardo dobrym stanie.
Jak ktoś chce nowe to widziałem na aukcji za około 580zł/szt
Stary 29-10-2017, 14:02   #734
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Spoko, ważne że masz lepsze hamulce, a tutaj przykładowa aukcja:
Stary 02-11-2017, 11:34   #735
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 57
Co sądzicie o nacinanych tarczach Ate i klockach ceramicznych Ate?
tarcze 24.0328-0154.1
klocki 13.0460-7228.2
Te tarcze są tylko nacinane, nie są nawiercane.
Czy to poprawia cokolwiek hamowanie? Czy też tylko zwiększa zużycie klocków (i nienagannie wygląda)?
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 11:43   #736
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Teraz mam takie tarcze, a przez 17 000 km miałem je, niestety, z tymi klockami ceramicznymi. Nie doczytałem, że nawet sam producent nie zaleca takiego połączenia. I rzeczywiście, hamowanie było beznadziejne, nawet żona się na to skarżyła. Potem zamieniłem klocki na ate normalne i odtąd jest... normalnie.
Same tarcze sporo gorsze niż brembo max. Ate pd rdzewieją błyskawicznie, a brembo max są malowane proszkowo. Hamowanie na brembo max + fereodo premier tez było lepsze, ale to był inny pojazd, więc porównanie nie jest miarodajne.
Jeden jedyny plus klocków ate ceramic to czyste felgi.
Stary 02-11-2017, 11:43   #737
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Klocków ceramicznych nie wolno łączyć z tarczami nacinanymi - nawet Ate swego czasu rozsyłało biuletyn do sprzedawców
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 11:48   #738
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
I zdradzę dlaczego - zapychają się rowki w tarczach, więc przestają one być nacinane. :-)
I jeszcze jeden szczegół: po klockach ceramicznych baaardzo trudno wyczyścić/usunąć tę "gluciatą" powłokę, którą tworzą na tarczach. Benzyna ekstrakcyjna czy zmywacze do hamulców są całkowicie nieskuteczne. Dopiero odrdzewiaczem so żeliwa/stali to ciulostwo doczyściłem.
Stary 02-11-2017, 11:52   #739
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zastosowaniu klocków ceramicznych jedyną w 100% skuteczną metodą na pozbycie się depozytu jest przetoczenie tarcz.
Stary 02-11-2017, 11:59   #740
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Pamiętam, że już to kiedyś pisaliśmy. Ale pozwoliłem sobie zrobić inaczej i jestem zadowolony. Poza tym, przetoczenie nacinanych to jeszcze słabszy pomysł niż przetoczenie w ogóle.
P.S. Jestem na 99% pewien, że ten (niezalecany) komplet ate pd + ate ceramic kupiłem u was. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
