Stary 15-05-2017, 13:52   #11
besmirch
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 18
Domyślnie Odp: Blokowanie drzwi po ruszeniu
A próbowałeś chociaż raz połaczyć elmFFN z fusionem?
Mi się nie udało nawet na kablu viakena.
Nie, nie próbowałem bo nie mam kabla i nie mowie po rosyjsku
besmirch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 09:02   #12
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
A próbowałeś chociaż raz połaczyć elmFFN z fusionem? Mi się nie udało nawet na kablu viakena.
ja się łączę bez problemu kablem na chipie stn1117
Stary 16-05-2017, 09:06   #13
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Proponuję jednak dokładnie sprawdzić nr seryjny modułu niż kombinować na próżnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najważniejszy numer to 6S6T - 15K600- xx
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 10:41   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki rok Fusiona jaki model GEM?
Moze w tym jest u mnie problem.
Stary 16-05-2017, 11:37   #15
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,005
Fusion 2006, GEM nie pamiętam, sprawdzę
u mnie może też być łatwiej bo mam ruski kabel els27 a nie viakena, a rosyjscy producenci kabla z tego co wiem kolaborują z forumowiczami od fusiona i mogli jakoś to pożenić albo w programie albo w kablu, skoro go określają jako "dedykowany"
Stary 16-05-2017, 16:19   #16
besmirch
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 18
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczesniej pisales 6S6T 15K600 Bx - wzwyż, to znaczy ze jakikolwiek BA BB BC .. BL .. etc przejdzie? Czy musi byc juz z poczatkiem C?
Podstawowe pytanie czy w elmFFN jest opcja wlaczenia blokowania po ruszeniu? Jesli tak chyba pojde w tym kierunku
Dodatkowo, czy mozesz mi podesłać link z kad kupiłeś kabel?
I kolejna sprawa
Próbowałem zarejestrować się na rosyjskim forum żeby ściągnąć najnowsza wersje oprogramowania, ale poległem - nie dostałem maila do autoryzacji konta. Widziałem tez na forum fiesty pl tłumaczenie ale chyba do pierwszej wcześniejszej wersji. Jaka wersje oprogramowania posiadasz?
Mozliwe ze obecnie alarm ktory posiadam - byl dokladany w fordzie blokuje mi jakos ta opcje. I tutaj kolejne pytanie czy moze sam alarm mozna zaprogramowac aby ryglowal drzwi? W tym z allegro chyba sa jakies opcje antyporwaniowe.
Mam zamontowany sterownik do swiatel dziennych - czy jest sens podlaczyc s"cos" pod sterownik aby wywolywal ryglowanie drzwi po zalaczeniu przez sterownik pradu czyli po uruchomieniu silnika.
Czy wymiana alarmu pozwoliłaby mi na dodanie funkcji otwierania klapy bagażnika (tylko zamka)
Ostatnio edytowane przez besmirch ; 16-05-2017 o 16:28
Stary 28-10-2017, 22:02   #17
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Proszę:
- Włączyć zapłon, 3 razy zablokować / odblokować klamkę w drzwiach kierowcy (wewnętrzną),
- Klucz przekręić do pozycji I i 3 razy powtórz manipulację blokowanie/zamykanie drzwi klamką kierowcy,
- Klucz przekręć do pozycji II, po krótkim sygnale 1 raz manipulacja blokowania/otwierania drzwi - krótki dźwięk - wyłączony, krótki i długi włączone,
- przekręć klucz w pozycji 0 - krótki dźwięk, wyjście z trybu programowania.
Przypadkowo szukajac czegoś innego znalazłem ten temat. Próbowałem tę kombinację zastosować do mojej Fiesty. Żadnego sygnału dźwiękowego nie ma, także brak efektu autoblokowania drzwi po ruszeniu.
Sam drzwi z wnętrza auta zablokować można ręcznie klamką wewnętrzną, centralny blokuje wtedy wszystkie drzwi na czas jazdy. Automat nie działa. Sam GEM jest w wersji max.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
