30-10-2017, 20:45 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2017
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
Migające kontrolki, kręci nie odpala immobilizer?
Witam poprosze o porade co do mojego fusiona 1,4 benzyna. Jak jest na dworze wilgotno lub zimno zaczyna sie problem z odpalaniem, kreci nie odpala ewentualnie jak go sie przytrzyma na gazie to zagada, kontrolki na zegarach wariują, ale tylko przy odpaleniu jak zagada to sie normują. kts 200 pokazuje bład na tablicy wskażników gdzie znajduje sie immobilizer połączenie z szyna can. kontrolka sygnalizująca otwarte drzwi w kabinie nieustajaco świeci i przez to wariuje alarm. nie wiem czy ma to jakis zwiazek z tym, poprosze o porade. zgóry dziekuję
31-10-2017, 22:57 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Migające kontrolki, kręci nie odpala immobilizer?
Czasami może być problem z kablami WN, albo cewką zapłonową, chociaż równie dobrze może być winny rozrusznik, akumulator lub wiązka elektryczna. Ja bym zaczął od układu WN bo w tych silnikach jak coś się dzieje źle z iskra to komputer szaleje.
Mariusz PS. spróbuj tez odczytać błędy Forscanem może rzeczywiście coś z zegarami (zaśniedziały wtyk, albo luty)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 31-10-2017 o 23:05 |
01-11-2017, 09:24 | #3 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
Może głupio ale zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników oraz świec i przewodów. Miałem uszkodzoną cewkę. Objawy : problemy z odpaleniem, silnik nie trzymał obrotów, szarpał, 'dławił się' paliwem. Ponadto mrugała mi pomarańczowa kontrola silnika (check engine). Po wymianie wróciło do normy. Podepnij komputer i sprawdź błędy.
11-11-2017, 23:48 | #4 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
Dzieki za podpowiedzi. kable cewka swiece rozrusznik akumulator ok. Dzisiaj znowu miałem taniec wskazówek na zegarze an szczególnie od paliwa i temperatry zaraz po włączeniu zapłonu przed pierwszym kreceniem, ale auto normalnie pali od kopa. Poszukam cos po wiązkach chyba, ze ktos był tam przedemna i bedzie wieksza zagwostkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukklu ; 11-11-2017 o 23:56 |
12-11-2017, 21:45 | #5 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
Załozyłem dzisiaj nowy akumulator i pomogło. czasami proste rzeczy sa przyczna dolegliwości.
13-11-2017, 16:31 | #6 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Dokładnie, jak mnie doświadczenie nauczyło w Fuzjii często powodem problemów z rozruchem może być akumulator. Miałem podobną sytuację latem, słabo kręcił przy rozruchu i stukał tak jak by bendyks nie odbijał, w serwisie powiedzieli, że to rozrusznik, wymiana i po tygodniu znowu to samo. Okazało się że padł akumulator, zmyliła mnie pora roku, latem raczej nie powinien paść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Innym razem z powodu słabego akumulatora, tym razem zimą, "załatwiłem sobie" wymianę modułu ABS, próbując na siłę odpalić Fuzję na słabym akumulatorze.
15-11-2017, 20:34 | #7 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
tak zwana złośliwość rzeczy martwychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
