14-11-2017, 19:45 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Dziwne zachowanie wskaźnika i kontrolki temperatury
Witam wszystkich forumowiczów. Od miesiąca posiadam forda fusion 1.4 TDCi z 2003 r. Dziś rano, gdy jechałem do pracy po przejechaniu ok. 10 km na desce rozdzielczej zaświeciła sie czerwona kontrolka od temperatury oraz na wyświetlaczu na tarczy obrotomierza od min. do max wszystkie pozycje tej elektronicznej wskazówki zostały wypełnione , które te mrugały w ok jednosekundowym odstępie czasu. Zatrzymałem sie , wyłączyłem silnik odczekałem chwile, odpaliłem i wszystko wróciło do normy. Proszę was o poradę , co mogło być tego przyczyną, i co powinienem zrobić. W razie niejasności podaje foto wyświetlacza ( tj.rodzaj)
14-11-2017, 21:26 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Dziwne zachowanie wskaźnika i kontrolki temperatury
Płyn chłodniczy sprawdziłeś czy masz ?
15-11-2017, 18:06 | #3 |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
płyn chłodniczy jest w dobrym stanie i ani trochę go nie ubyło oraz poziom oleju jest taki jaki powinien być więc uszczelka pod głowicą odpada ufff na szczęscie
Ostatnio edytowane przez Jacenty2143 ; 15-11-2017 o 18:09 |
15-11-2017, 20:24 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2017
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
Zmieniaj akumulator na nowy i nie szczędz grosza, one są czułe na na wadlwiy aku. pozdro
16-11-2017, 20:11 | #5 | |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
23-11-2017, 07:46 | #6 |
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 4
Ja jak kupiłem fusiona 2 lata temu, to też miałem objaw że się przegrzewa, wymiana czujnika termostatu pomogła. Przy słabym aku miałem EAC Fail, wymieniłem aku i od dwóch lat ładnie autko śmiga
28-11-2017, 08:35 | #7 |
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: fuzyja
Silnik: ok
Rocznik: old
Postów: 27
Ja również wymieniałem czujnik rok temu. Objawy podobne.
Czujnik jest tani a wymiana łatwa. Trzeba to tylko robić jak płyn chłodzący nie jest gorący, bo po wyjęciu starego czujnika wypłynie trochę płynu. Trzeba też mieć obok chłonną szmatkę by zaraz po wyjęciu zatkać gniazdo, przygotować nowy i szybko włożyć w gniazdo. Pamiętaj o nowym oringu i ostrożnie ze sprężynką blokującą która lubi wyskoczyć. Od tej wymiany mam spokój. Można też zrobić dwie prace na raz-wymienić płyn a po spuszczeniu wymienić spokojnie czuja i ponownie napełnić układ. Napisz jak rozwiązałeś problem... . |
01-12-2017, 21:38 | #8 | |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
11-12-2017, 20:12 | #9 | |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
24-12-2017, 14:04 | #10 |
Model: fuzyja
Silnik: ok
Rocznik: old
Postów: 27
ŚWIETNIE-po to jest to forum.))
