Stary 22-11-2017, 17:51   #1
wanad
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Focus MK1,MK2
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000,2006
Postów: 9
Domyślnie Usterka układu silnika, zmniejszone przyśpieszanie
Witam forumowiczów.
Dane pojazdu: Ford Focus MK2 1.8 TDI 115KM.
Problem:
Mam problem z moim Focusem.Dwa tygodnie temu podczas jazdy nagle włączył się tryb "zmniejszonego przyśpieszania". Dojechałem do domu, po 5 minutach wyjechałem, zdążyłem przejechać dwie ulice po czym odpaliły się wszystkie możliwe kontrolki (abs silnik poduszki itp). Na wyświetlaczu informacja Usterka układu silnika, zamiennie z usterką układu wspomagania. Samochód odholowany do znajomego mechanika, błędy: brak komunikacji poszczególnych czujników ze sterownikiem (coś o magistrali CAN). Po resecie aku, samochód odpalił jakby nigdy nic, niestety sytuacja powtórzyła się dwukrotnie po przebyciu około 2 i 5 kilometrów.
Akumulator nowy, bezpieczniki sprawdzone. Przy drugim razie po odpaleniu się "choinki" przeczekałem i po minucie samochód przełączył się w tryb zmniejszonego przyśpieszania.
Czy ktoś wcześniej spotkał się z podobnym problemem? Mechanik przypuszcza problem z immobilizerem który rzekomo miałby odcinać zasilanie. Za wszelką pomoc będę wdzięczny.
wanad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 17:58   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika, zmniejszone przyśpieszanie
Zimne luty w zegarach na 99%.
Stary 22-11-2017, 18:15   #3
wanad
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000,2006
Postów: 9
Ale samochód przy choince nie reaguje kompletnie na naciskanie gazu, a wcześniej chodził bez zarzutu. Przy zgaszeniu silnika po pojawieniu się choinki silnik nawet nie kręci, przy zgaszeniu na trybie obniżonego przyspieszania odpala.
Bump: Chociaż widzę, że ktoś miał tutaj podobny problem. Konieczna wymiana całych zegarów?
Stary 22-11-2017, 18:30   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,543
Przelutowanie wtyczki. Poszukaj na forum pod hasłem "zimne luty"
Stary 22-11-2017, 18:36   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Napisał wanad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimme luty w zegarach na 100%. Trzeba przelutować u elektronika.
Stary 22-11-2017, 19:30   #6
wanad
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000,2006
Postów: 9
Dziękuję serdecznie za pomoc.
Stary 24-11-2017, 13:11   #7
wanad
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000,2006
Postów: 9
Luty przelutowane, brak komunikacji z komputerem, samochód teraz nie odpala. Czy w tej sytuacji konieczna jest wymiana całego licznika?
Stary 24-11-2017, 14:08   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Raczej dobry elektronik z komputerem potrzebny, bo to nie muszą być tylko zegary. Ja tak miałem, świeciły się kontrolki, zmniejszone przyspieszenie, opadały wskazówki i nie reagował na gaz. Zegary zostały naprawione, brak kontrolek i komunikatu o awarii, ale szybko mrugała dioda immo i auto nie odpalało. Okazało się że padł jeszcze sterownik silnika, być może przez zegary. Elektronik uruchomił mi go tego samego dnia, wziął dwie stówy za naprawę sterownika. Jakbyś miał problem, to mogę polecić we Wrocławiu.
Stary 25-11-2017, 03:00   #9
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Co za bzdury. Pcm napewno ci nie padł trzeba było zaprogramować imo w nowych zegarach.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 07:41   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Zegary nie były wymieniane.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
