Stary 23-10-2016, 17:01   #1
tomekielce
Zarejestrowany: 06-04-2015
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 120kW
Domyślnie Temperatura silnika 71- 73 stopnie C.
Zaczęły się chłodne dni i pojawił się problem. Galaxy po przejechaniu ok. 10 km łapie temperaturę na poziomie 71-73 stopni i nie chce się dalej zagrzać. Jazda nawet na 3 tyś obrotów nie podniosła temperatury do upragnionych 90 stopni. Jak myślicie to wina termostatu, czy samego czujnika? Jeżeli to termostat, to jakiej firmy polecacie kupić? Silnik 2.0tdi 120kW. Czy trudno wymienić taki termostat? Czy oprócz termostatu dobrze byłoby coś jeszcze wymienić? Dziękuję z góry za wszelkie sugestie.
tomekielce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 18:13   #2
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 71- 73 stopnie C.
Na pewno od razu płyn jeśli jeszcze nie wymieniałeś. Wymiana co 5 lat lub 150 kkm
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 16:36   #3
tomekielce
Płyn na pewno wymienię, tylko bardziej mnie nurtuje pytanie dlaczego ta temperatura jest tak niska? Osiąga w/w wartość i później stoi jak drut. Dałem samochód do diagnostyki, jutro będzie coś wiadome.
Stary 25-10-2016, 17:23   #4
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Może masz termostat z niższa temp otwarcia. W focusach są problemy z przegrzewaniem i właśnie wkładają termostaty o niższej temp otwarcia tj 74 bodajże
Stary 26-10-2016, 09:02   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
termostat do skontrolowania np. we wrzątku lub poprostu wymiana.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 21:54   #6
tomekielce
Dzięki za wskazówki. Dzisiaj wymieniłem termostat. Wskazówka zatrzymała się milimetr przed 90 stopniami i tak trzymała przez całą drogę. Po włączeniu testu temperatura silnika wynosiła 80-83 stopni. Sądzę, że tak już zostanie i nie ma co liczyć na więcej. Nie wiem jaka jest jego temperatura otwarcia, ale po wskazaniach mogę wnioskować, że właśnie 83 st. Mechanik, który wyciągał stary termostat, powiedział, że ocierał się on o jakąś obudowę (widoczne przetarcie) i to mogło być przyczyną jego zawieszenia na 70 stopniach. Nowy termostat również oryginalny fordowski po zamontowaniu o wiele więcej ma miejsca, nigdzie niczego nie dotyka. Teraz pozostaje obserwacja i czekanie na większe mrozy. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi.
Stary 04-11-2016, 15:25   #7
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Wymiana samego termostatu czy razem z obudową w komplecie ?
Stary 04-11-2016, 18:23   #8
tomekielce
Cały komplet został wymieniony. Nie wiem, czy tak powinno być, ale zaufałem człowiekowi, który uważał, że tak będzie najlepiej.
Stary 04-11-2016, 20:11   #9
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Jakie koszta tego poniosłeś ?
Stary 21-09-2021, 23:07   #10
Wisemariano
Zarejestrowany: 09-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 14
Witam mam temp 79 nawet 78 do 81 jadąc dwupasrm 30 km czy tak ma być? Osiąga ją przy lekkiej nodze 4-6 km temp zewn 8-10 stopni bez włączonego ogrzewania czy starać się już o wymianę? 2.0 tdci duratorq 2014 rok
Wisemariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
niedogrzany silnik , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
