11-10-2005, 07:27 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Jakim sposobem zgrzewać miejsca pękniecia zderzaka?
Dokładniej chodzi o sam sposób rozgrzania miejsc zgrzewania pęknieć. czy robi się to przy pomocy wąskiego strumienia ognia np. z palnika, czy też za pomocą np. kolby lutowniczej. I po której stronie robi się tę operację czy po "prawej" (zewnętrznej) stronie pęknięcia , czy też po "lewej" (wewnętrznej).
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
11-10-2005, 08:23 | #2 |
Zarejestrowany: 18-03-2005
Postów: 43
Główny spaw robi się od środka i tam też się wzmacnia miejsce pęknięcia. Kiedyś mi coś takiego robili, ale od zewnątrz też była spoina. Ja proponowałbym Ci to delikatnie zrobić palniczkiem jubilerskim (wielkości długopisu- koszt w markecie max 10 zl). Tylko musisz mieć kawałek tego samego tworzywa. Jak będzie mocno widać z zewnątrz to kup specjalnego baranka do zderzaków i potem tryśnij i będzie jak nowy.
Pozdrawiam Marcin. |
11-10-2005, 08:31 | #3 | |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
11-10-2005, 08:35 | #4 |
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
No to bedzie trzeba troche żywicy, wyrównac i pomalować. od spodu na złącze też bym dał matę z żywicą.
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany" |
12-10-2005, 19:00 | #5 |
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Przed spawaniem warto skleić elementy klejem do twardego Pcv ale robic to od spodu , taki klej zespoli plastik działa na tak silnych rozpuszczalnikach że powstanie przetop jak przy spawaniu , potem szlif i właściwe napawanie plastiku jub jak wyzej ucieczka w żywice ale trzeba silnie zmatowic podłoże aby powstała przyczepna płaszczyzna
pozdrawiam
Szerokości na drodze |
13-10-2005, 07:13 | #6 | |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
I trochę inne pytanie: w ajki sposób przyczepiana jest ta pianka w oryginalnych zderzakach z tyłu? Czy jest ona przyklejana jakimś klejem, czy jest na jakiś zatrzaskach?
13-10-2005, 07:40 | #7 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Raczej jest wklejona lub wlana, to rodzaj wypełnienia który razem ze zderzakiem tworzy element elastyczny do przyjecia drobnych i wiekszych uderzeń. Przy zatrzaskach wszystko by sie rozleciało. Mysle że taką piankę można uzupełnić tą która stosują przy wypełnianiu przestrzeni przy montażu okien ale ona nie jest az taka twarda.
