16-10-2013, 17:03 | #11 |
Imię: rysiek
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
Odp: Fiesta - zimny silnik trudno odpala
realne 197tys podgrzewanie świec nic nie daję jutro jeszcze raz pod kompa próba przelewowa i pomiary kompresji dam znać co jest nie tak
18-10-2013, 17:29 | #12 |
Imię: rysiek
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
próby przelewowej nie zrobiłem będzie w innym terminie ciśnienia 28,29 32, 32 bez oleju błędów brak szukam dalej
18-10-2013, 17:41 | #13 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
a próbowałeś nauczyć ecu jeszcze raz wszystkich danych poprzez odłączenie akumulatora?
Chyba nasze fiesty po kilku minutowym odłączeniu aku resetują komputer i wchodzą w tryb awaryjny na kilka km. W focusie musiałem czekać ok 20-30min na taki reset. Ta procedura była ważna kiedy naprawiało się jakiś element - np uszczelki wtrysków lub zawór EGR. Częstą bolączką tych silników są przecierające się przewody paliwowe w okolicy filtra powietrza.. Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 18-10-2013 o 17:56 |
18-10-2013, 20:26 | #14 |
Z takim cisnieniem w cylindrach powinien zapalać, chos rozbieznosć troche zaduża, moga byc podparte lub podpalone zawory. Jeżeli nie odpala nawet z plaka, to może byc wina rozrusznika, za wolno kreci. Trzeba dac nowe tulejki wirnika w rozruszniku.
Ostatnio edytowane przez salom ; 18-02-2014 o 13:58 |
19-10-2013, 10:41 | #15 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Piszesz, że wymieniałeś rozrząd, i tu na 90 % leży pies pogrzebany. Z plaka przy takim sprężaniu musiałby zapalić, jeżeli tylko fazy rozrządu byłyby w porządku. Ustaw jeszcze raz, tylko porządnie. Inaczej nie dojdziesz końca.
19-10-2013, 14:33 | #16 |
Imię: rysiek
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
awaria pojawiła się przed wymianą rozrządu rozrusznik nowy przewody wszystkie ok oringi na złączkach nowe spróbuje odłączyć acu jak nie to chyba serwis ale przedtem poszukam nowego softu do kompa podobno lubią się sypnąć i tego nie widać na sprawdzeniu błędów dam znać co pomoże
20-10-2013, 15:17 | #17 |
Imię: rysiek
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
dzisiaj po nocy odpalił za pierwszym razem później też bez problemu nie rozumiem z tego nic zobaczymy jutro czyżby samo naprawa w cuda nie wierzę
20-10-2013, 19:29 | #18 |
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
odlaczales aku?
21-10-2013, 17:05 | #19 |
Imię: rysiek
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
chyba padnięty jest czujnik przy przelewach pali ciężko ale jak go poleje wodą odpala od razu chyba woda zmienia oporność zamówiłem już inny po zamontowaniu sprawdzę poprawcie mnie jeżeli się mylę dlatego wczoraj odpalił od razu bo przed rozruchem czyściłem tam tłuste plamy płynem i wodą po ropie po wymianie o ringów na złączkach to był fart i moje skojarzenie dam znać czy pomogło poniżej zamieszczam fotkę żółtym kolorem zaznaczam część o której piszę
Ostatnio edytowane przez tytua ; 21-10-2013 o 17:17 |
09-11-2013, 17:02 | #20 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
