02-12-2022, 09:09 | #251 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Ok.Dzieki
05-12-2022, 16:03 | #252 |
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Dzien dobry.Zalozylem ten KL.
Zamki sie otwieraja,szyby otwieraja sie po 5cm i staje,5cm i znowu staje.Przycisk otwierania mroga co pary sekund.Ale znowu lusterko sie zamyka ale niema na nim oswietlenia.Moze tez popsuty? |
05-12-2022, 16:08 | #253 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Szybę zakodowałeś?
05-12-2022, 16:42 | #254 |
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Trzeba przytrzymac 5sec?
Bump: Moze Pan napisac jak dokldanie to kodowanie zrobic? |
05-12-2022, 16:52 | #255 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Trzeba po zasunięciu szyby zwolnić przycisk, nacisnąć jeszcze raz i przytrzymać chwilę, do usłyszenia cichego kliknięcia. Jeśli był odłączany akumulator (czyli odłączany prąd ze wszystkich modułów), to trzeba taką operację wykonać na każdej szybie. Jeśli wymieniany moduł (czyli odłączany prąd tylko z jednego modułu) to trzeba operację zrobić tylko na szybie sterowanej przez ten moduł.
05-12-2022, 16:54 | #256 |
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Dzieki.Ide probowac
Bump: Nic nie dalo kodowanie.Kupilem jeszcze taki sam od Volvo ale cisza calkowita.😭 |
12-02-2023, 22:08 | #257 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Przepraszam. Moze Was to ubawic. Gdzie jest gem? Trzecie swiatlo stop oszalało.
13-02-2023, 06:08 | #258 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
nie ma gem, jest BCM -> skrzynka bezpieczników nad nogami przedniego pasażera
szalejący stop -> wiązka tylnej klapy w tzw "słoniu" po lewej |
13-02-2023, 06:17 | #259 |
Model: Smax
Postów: 1,483
