Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 18-10-2016, 17:25   #11
piotr27
Zarejestrowany: 05-02-2010
Model: Mondeo TDCi Ghia X100 kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Odp: Gdzie w Warszawie wymiana oleju w automacie
Raczej wymieniać pomimo, że instrukcja nie zaleca. Mam 280 tys./12 lat i po każdej - częściowej _ wymianie oleju skrzynia pracuje lepiej.
piotr27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 21:25   #12
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Napisał harpii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli skrzynia power shift to solid wymieni olej, jeżeli skrzynia 4fe27 to nie wymieniają
Jak mogę to sprawdzić?
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 09:20   #13
salom
Tak jak w całym społeczeństwie na Forum nie może być inaczej, a co tam, wymienić nie zaszkodzi, choć konstruktor wymyslił że nie trzeba, co tam on, ja zrobie po swojemu, i tak jest w pozostałych sprawach. Jeden we wte, drugi w tamte. Oby tak dalej a doczekamy sie, no sam juz nie wiem czego.....
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 13:48   #14
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Pora chyba skończyć tę ****oburzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz skrzynię C4DE (4-biegową).
Teoretycznie wg Forda skrzynia jest bezobsługowa, jednak sam Ford zaleca wymianę oleju w tych skrzyniach dla pojazdów poważniej eksploatowanych (służby, ciąganie przyczep itd.) - co 50 albo 60 kkm - nie pamiętam dokładnie.
Czyli nie wymienia się, ale się wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 12:01   #15
kakare
Imię: Sławek
Postów: 45
Kilka razy już liczyłem i za każdym razem wychodzi mi biegów 5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2016, 12:07   #16
robal
Avatar robal
Postów: 1,533
Do 2.0 benzynowych nie montowano skrzyń 5-biegowych JATCO, tylko C4DE.
Podeślij VIN jak możesz na PW, bo dziwne to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2016, 12:49   #17
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
lock-up pewnie liczy dlatego mu 5 wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2018, 15:46   #18
Qba77
Imię: Qba
Zarejestrowany: 06-06-2015
Model: S Max
Silnik: 2.0 / 140
Postów: 4
Odświeżam temat. Który polecacie warsztat w Wawie na wymianę oleju w Power Shift.
Objawy: szarpanie przy ruszaniu na ciepłym silniku - jak myślicie, czy to pomoże?
Qba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 22:21   #19
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Mi wymienia mój mechanik, ale próbuj w Solid Garage lub ABCar. W tym drugim swego czasu chwalili się, że współpracują z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , więc powinni wgrać Ci najnowszy soft i zrobić adaptację sprzegieł jak będzie trzeba.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 20:16   #20
mozartinio
Imię: piotr
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2.3
Postów: 10
zanim wymienicie w automacie olej,to radze sie zastanowic .Podejrzewam,ze wszelkie szarpania przy ruszaniu ,czy zmianie biegow nie sa podyktowane gownianym olejem.Stawialbym na poloski luzne,czy poduszki silnika.Ja zmienilem olej w skrzyni i zadnej poprawy.Co dziwne,to szef warsztatu wzial probke i stwierdzil,ze troche ten olej przerobiony,ale to ja mam zdecydowac,czy wymienic.Wymienilem niepotrzebnie.dalem sie nabrac.Wam polecam,zebyscie szukali innych usterek,a nie w oleju
mozartinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
