Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 04-07-2015, 06:48   #31
doody12
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0 v6
Postów: 12
Domyślnie Odp: Ford Maverick napęd jest dołączany ręcznie czy elektronicznie czy jak ?
Szczerze to nie wiem czy akurat tam. Ostatnio wymieniałem uszczelniacze półosiek z przodu wraz z olejem w przyszłym tygodniu będę wymieniał i uszczelniał tył razem z mostem. Ale to chyba nie chodzi o to...
Jak możesz to napisz dokładnie co i jak to powiem mechanikowi żeby się też tym zajął przy okazji.
doody12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 20:31   #32
Sisiek
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: KUGA AWD ST-Line X
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 20
Napisał doody12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, czy może już dokonałeś tej naprawy i masz namiar na mechanika, który nie boi się Escape/Mavericka? Mam do wymiany uszczelniacze tylnych półosiek a nawet ASO rozkłada ręce strasząc że brak im technologii, wybijaków czy czegoś tam... i tak se u mnie kapie już ponad rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 13:36   #33
Literki
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-01-2018
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Cześć,
Mam Mavericka 2005 2,3.
Napęd jest dołączany automatycznie o czym przekonałem się w wyniku usterki.
Przepalił mi się bezpiecznik nr 35 5A odpowiadający za napęd i podgrzewanie siedzeń
Od tego czasu kontrolka 4WD migała co jakiś czas 3 razy i gasła.
Dodatkowo przy ruszaniu bardzo łatwo dało się zamielić kołami.
Mam nadzieje, że się to komuś przyda i nie będzie sprawdzał przy -15 czujników ABS itd. Nie znalazłem lepszego tematu na umieszczenie tej informacji, nie znalazłem też tej informacji w necie. Niby pierdoła a może komuś zaoszczędzić masę czasu
Literki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 18:20   #34
Marcin.Felicki
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Napisał Sisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej Sisek a skad masz czesci bo tez cieknie u mnie daj namiar
Marcin.Felicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 10:09   #35
greg.ko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3 + LPG AG Zenith
Rocznik: 2004/2005
Postów: 20
Ja zamawiałem w Resmotors Rzeszów email: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
uszczelniacze tylnych półosi cena 77 zł/szt wysyłka 13zł.
lub
do tego 1,4 litra oleju do tylnego mostu
Wymiana we własnym zakresie, żeby nie odkręcać głównego wahacza (bo trzeba ustawiać zbieżność) trzeba rozpiąć półoś na przegubie przy moście
greg.ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 16:09   #36
Marcin.Felicki
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Napisał greg.ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub
A nie orjentujecie sie czy do Mavericka 2003r bedzie pasowac.
Stary 08-03-2018, 18:43   #37
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Napisał Marcin.Felicki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź nr części na Rockauto
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 07:25   #38
greg.ko
Imię: Grzegorz
Model: Maverick
Rocznik: 2004/2005
Postów: 20
Tu masz link ze sklepu
Ja kupiłem o nr 5L8Z-4B416-AA w serwisie forda
taki jak na aukcji
wszędzie piszą że pasują od 2001 do 2010 roku
na rockauto tańszy niż w Polsce
Ostatnio edytowane przez greg.ko ; 09-03-2018 o 08:15 Powód: dodanie wpisu
Stary 11-03-2018, 19:03   #39
jerzyl
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3B
Postów: 22
kontrolka zapala się wtedy gdy padnie Ci ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. haldex głupieje, bo z ABSu ma sygnał
jerzyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
