Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 20-05-2018, 14:00   #1
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Crash data - kto w warszawie może wykasować ?
Czy ktoś z szanownych kolegów (najlepiej z warszawy lub okolic) jest w stanie wykasować "crash data" ze sterownika srs ?
Oczywiście za odpowiednią odpłatnością.
Będę wdzięczny za pomoc i wszelkie info.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 17:54   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Talking Odp: Crash data - kto w warszawie może wykasować ?
to będzie naprawa tego sterownika doprowadzenia do stanu przed crash data ...
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 18:00   #3
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Domyślnie Odp: Crash data - kto w warszawie może wykasować ?
Słyszałem, że można to zrobić IDS-em przez OBD.
Stary 21-05-2018, 12:48   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
w smaxie 2007? bez problemu idsem
Stary 24-05-2018, 05:49   #5
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
A czy ktoś z Was się orientuję czy jak wstawię nowy "czysty" sterownik o tych samych oznaczeniach to czy informacje o zderzeniu będące w innych modułach nie zapiszą się w nim ponownie ?
Stary 25-05-2018, 15:29   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Nie, ale z innych modułów też trzeba usunąć błąd bo bcm będzie zgłaszał wystrzał. Lampka poduszek zniknie ale skanerem będzie błąd w bcm
Stary 26-05-2018, 03:41   #7
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale z innych modułów też trzeba usunąć błąd bo bcm będzie zgłaszał wystrzał. Lampka poduszek zniknie ale skanerem będzie błąd w bcm *
O tym wiem.
Z tym, że u mnie w BCM ani forscan ani elmconfig nic nie widzi.
Za to widzą błąd tylko w PCM'e.
Czyli jak wymienię sterownik poduszek i wykasuję informację o zderzeniu z pozostałych modułów to powinno być ok...
Stary 26-05-2018, 09:27   #8
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Ale pcm to sterownik silnika a nie poduszek.
Stary 26-05-2018, 10:40   #9
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
No właśnie też mnie to dziwi, że właśnie tam zapisał się błąd B10A2
A w BCM'e nic nie ma.
Zdjęcie trochę nie wyraźne bo robione na szybko.
Rozmawiałem przed chwilą z Panem z pewnej firmy zajmującej się naprawą sterowników oraz usuwaniem crash data i powiedział, że informacja o zderzeniu może zapisać się w module PCM.
Typ Pliku: jpg WP_20180520_10_29_49_Pro.jpg (93.8 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 26-05-2018 o 10:43
Stary 26-05-2018, 10:43   #10
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
No to jak chcesz żeby zniknął błąd w pcm wymieniając rcm?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
