Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 26-05-2018, 10:58   #11
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: Crash data - kto w warszawie może wykasować ?
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jak chcesz żeby zniknął błąd w pcm wymieniając rcm?
Może źle się wyraziłem.
W rcm'e też jest zapisana informacja o zderzeniu.
Chodzi mi o to aby wymienić rcm i wykasować błąd w pcm.
Tylko w jakiej kolejności ?
Czy jak najpierw wymienię rcm a na drugi dzień wykasuję pcm to czy po wymianie rcm błąd nie zapisze się w nim ponownie z pcm'a (podczas komunikacji między modułami) ?
Najlepiej było by zrobić to jednocześnie tzn. wykasować pcm, odpiąć aku i wymienić moduł rcm ale nie mam dostępu do IDS'a a forscanem lub elmconfigiem nic nie zrobię.
A czy moduł rcm trzeba jakoś dodatkowo programować ?
Ma takie same oznaczenia jak poprzedni.
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 26-05-2018 o 11:00
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 11:06   #12
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Jakoś dziwnie kombinujesz, jedź do kogoś kto Ci crasha wykasuje i po problemie, zamiast wymieniać moduł w którym nie masz błędów.
Stary 26-05-2018, 11:26   #13
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Wstępnie jestem umówiony z kolegą Polarny ale on jeszcze nie wie kiedy będzie w warszawie a mnie zależy na czasie, bo mam wyjazd z rodziną ok 600 km w jedną stronę a nie chcę jechać niesprawnym samochodem.
Z kolei nie wiem czy firmy zajmujące się takimi naprawami zrobią to tak, jak należy...
Jak dzwoniłem do kilku z nich to w jednej pan powiedział mi, że w tym sterowniku jest czujnik przeciążeniowy i że moduł nie nadaje się do naprawy - dlatego kupiłem drugi z nierozbitego anglika.
Po tym fakcie dowiedziałem się u innego fachowca, że da się naprawić moduł, ale trzeba wymienić eprom.
Trzeci z kolei mówił, że wystarczy samo wykasowanie crash daty...
Dlatego odnoszę wrażenie, że albo firmy próbują naciągnąć nieświadomego klienta, albo po prostu nie do końca wiedzą, co robią...
Moduł poduszek ma pełną pamięć i po wykasowaniu DTC forscanem błąd znowu powraca...
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 26-05-2018 o 11:30
Stary 26-05-2018, 11:30   #14
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Przecież w Warszawie jest kilka osób które mają ids'a i inne sprzęty. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] j inni.
Stary 26-05-2018, 11:35   #15
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Byłem u Golsona ale niestety nie daliśmy rady - on ma UCDS'a.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
