09-01-2017, 14:54 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 LPG
Postów: 18
Wymiana słupka duratec 125KM na 110KM
Witajcie.
Czy wymiana słupka silnika 1,8 125KM Duratec na słupek z wersji 110 KM jest p&p? Czy mogą mnie spotkać jakieś niespodzianki? Mój bierze kosmiczne ilości oleju a mam możliwość dostania za małe pieniądze słupka z wersji 110KM. Cały osprzęt zostaje z mojego silnika. Pzdr Mixturant |
17-08-2017, 10:40 | #2 |
Zarejestrowany: 08-09-2015
Silnik: 1.8
Wymiana silnika
Witam mam taka nietypowa sprawę. Posiadam Ford Mondeo MK3 z 2002r silnik w nim był 1.8 125 KM Benzyna musiałem go zamienić na inny silnik wybrałem silnik 2.0 145 KM z Anglika rocznik 2007. Po zmianie silnika nie chodzi mi prędkościomierz i połaczenie z komputerem. Jaki sterownik bedzie pasował. mechanik mi powiedział ze najlepiej byłoby zmienic na sterownik przed liftem i do 06.2003 skad podać przy zakupie sterownika kod czy z tego sterownika z 1.8 bo nie mam pojecia poradzcie. Pozdrawiam
17-08-2017, 12:18 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Wymiana silnika
Zmieniles tylko silnik czy razem z osprzetem?
Przy zmianie samego silnika powinno wszystko dzialac normalnie. Bump: Zmieniles tylko silnik czy razem z osprzetem? Przy zmianie samego silnika powinno wszystko dzialac normalnie. |
18-08-2017, 11:52 | #4 |
Silnik: 1.8
Zakupiłem ten silnik z całym osprzętem i tak został zamontowany który sterownik bedzie pasował do niego najlepiej.
18-08-2017, 18:09 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Po fl sygnał z predkosciomierza brany jest z ABS, zatem u Ciebie ten kto przekladal silnik olal temat i zostawił niepodlaczone złącze. Poszukaj na forum wątku o zmianie skrzyni 5 na 6 biegowa w duratecu, było to że 3 miesiące temu. Ten ktoś się tam chwalił, że jakos obszedl brak tego sygnału i jakos ten temat rozwiazal.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
20-08-2017, 07:44 | #6 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Dobrze kolega mówi, w Mondeo MK3 przed FL sygnał szedł ze skrzyni biegów, po FL z ABS - stąd problem...
21-08-2017, 17:13 | #7 |
Silnik: 1.8
Szukam tego wątku ale nie umie znalezc. Pomocy dajcie przekierowanie na ten wątek. Pozdrawiam
04-04-2018, 12:03 | #8 |
Zarejestrowany: 18-08-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 DURATEC 125KM
zakup i wymiana silnika z 1.8 Duratec na 2.0 Duratec [PB]
Koledzy, potrzebuję pomocy. Mam mondeo MK3 2003r. wersja lift 1.8 125km duratec, w którym silnik bierze więcej oleju niż benzyny (hybryda). Podjąłem decyzję, że nie remontuję go, tylko kupię silnik i wymienię na mocniejszy model 2.0. 145 km. Chciałbym nie wtopić, dlatego chętnie posłucham Waszych rad w zakresie kupna używki, jak i usługi samego montażu. a) Czy ktoś z Was jest w stanie mi podpowiedzieć na co zwracać uwagę i jak sprawdzić taki silnik. Jeśli jest zdemontowany, to na co zwracać uwagę? Wiadomo, że najlepiej szukać silnika w aucie, odpalić, przegazować, a jak się da to przejechać. Niestety większość z nich jest wymontowana, a zakup takiego silnika wydaje się istną loterią. b) Czy ktoś tutaj obecny zajmuje się przekładkami i ma z tym doświadczenie? Jaki byłby koszt wymiany silnika. Jest chętny? Jestem z Poznania. Wymiany możemy dokonać w jego obrębie. Od razu mówię, że jazda dalej na tym silniku mija się z celem. Silnik stracił znacząco moc, a żłopie oleju około 1litr na 500km. Cała reszta auta jest na świeżo zrobiona, więc porzucenie tematu też nie wchodzi w grę. |
04-04-2018, 15:57 | #9 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: zakup i wymiana silnika z 1.8 Duratec na 2.0 Duratec [PB]
Silnik wymontowany, jest ciężki do zdiagnozowania, pod kątem łykania oliwy.
Można sprawdzić stan świec, odkręcić kolektor dolotowy zobaczyć czy w nim jest olej, sprawdzić kanały wylotowe czy tam jest olej- niestety, wszystko to szlak trafia w momencie gdy sprzedający wyczyścił wyżej wspomniane newralgiczne punkty. Jak kupować używkę to tylko zamontowaną w aucie, z możliwością odpalenia i rozgrzania. Po rozgrzaniu, obroty pod czerwone pole (oczywiście nie non stop tylko przygazówki), sprawdzić co się wydobywa z wydechu, plus wykręcenie i kontrola świec. Moja rada, najpierw rozebrać obecny silnik, sprawdzić czy da się go uzdrowić. Jeżeli chcesz swap na 2.0, to kupić słupek, zrobić mały remont (głowica plus dół) |
20-06-2018, 12:25 | #10 |
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: MK3
Silnik: 1.8
Wymiana silnika 1.8 Duratec HE
W moim mondeo mk3 z 2004 roku padł silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posiadam motor Duratec HE 125KM. Znalazłem taki sam silnik od anglika Również silnik Duratec HE 125KM z tym że anglik jest z 2002r. Następna różnica to skrzynia biegów moja jest 6 biegowa a anglik posiada pięcio biegową skrzynię. Czy silnik od anglika będzie pasował do mojego modelu?? Pozdrawiam. |
