07-06-2019, 15:03 | #101 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: Modyfikację co można ?
Daszek jest całkowicie inny, wyższy, ma inne proporcje otworu na ekran i poza otworem na SD ma jeszcze kratki wentylacyjne od góry, aby nie ugotować go. |
08-06-2019, 21:03 | #102 | |
Zarejestrowany: 04-06-2019
Model: b-max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Ostatnio edytowane przez forman ; 08-06-2019 o 21:06 |
12-06-2019, 13:04 | #103 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
A to na wstecznym zamierzasz tylko jeździć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie poniżej 10km/h jak masz czujniki parkowania z przodu i przycisk do nich. Dodatkowo dopiszę, że auto wyłącza obraz kamery po ok minucie na postoju.
Jak zamierzasz zmusić wyświetlacz sterowany cyfrowo to pokazywania obrazu tylko z wejścia kamery? Kabelek pewnie własnej roboty wykonany dzięki np. mnie, bo pokazałem sposób podłączenia tutaj. Jeszcze było tylko 1 miejsce, gdzie to było. Opis jak i zdjęcia skopiowane ze strony carsolutions. Nawet się komuś nie chciało przeredagować, tylko wrzucił z translatora... Otwór na kartę SD służy tylko do wkładania i wyjmowania, nie jest potrzebny w innym celu. Ostatnio edytowane przez boncio ; 12-06-2019 o 13:21 |
17-06-2019, 22:42 | #104 |
Model: b-max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Wykorzystanie wstecznego lub światła cofania do podania sygnału zasilania i docelowo video na monitor mnie nie interesuje. Musze sprawdzic czy nawigacja przełączy się w tryb video automatycznie po podaniu sygnału video z nadajnika (albo video grabbera albo docelowo wifi mirrorlink). Gdzieś znalazłem że gdy bezprzewodowy transmiter video był włączony ale bez źródła obrazu to nie chciało działać. Po pojawieniu się sygnału monitor przełączał się na podgląd.
18-06-2019, 12:15 | #105 | |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Przeczytaj co napisałem powyżej, potem jeszcze raz i tak aż do skutku... Wejściem kamery w ekranie nawigacji 5" steruje cyfrowo BCM. Po wrzuceniu wstecznego lub włączeniu czujników parkowania, BCM cyfrowo komunikuje się z ekranem, aby ten aktywował wejście video. Tak i tylko tak. Ekran jest w tym przypadku slavem. Chociaż sam obraz kamery jest nadrzędny. Podanie sygnału na to wejście nic nie da, bo u mnie jest kamera zasilana cały czas, a obraz jest tylko w tych przypadkach, co przewidział Ford. Poza tym powtórzę, ekran po minucie na postoju wyłącza wejście video nawet jeśli nadal włączone są czujniki. Tak samo wyłączy jeśli prędkość przekroczy 10km/h. |
26-06-2019, 15:50 | #106 |
Model: b-max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Hmmm.. czyli wychodzi na to że łatwo nie będzie
09-04-2022, 20:45 | #107 |
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: fiest
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
26-07-2022, 06:48 | #108 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Cześć wszystkim, kupiłem b-maxa z 2017 podstawowym audio i chciałem zrobić upgrade do wersji sony z sync 1.1. Przeczytałem chyba wszystkie możliwe posty na forum i zabrałem się do pracy. Kupiłem zestaw sony z netu.
Radio – BM5T-18C815-XL (radio ahu dab) wyświetlacz – C1BT-18B955-CG panel - AV1T-18K811-SA moduł BT – wersja sync z polskim lektorem oprogramowanie 5.11 wiązka Komorowski z GPSM Wszystko pięknie zagrało, do momentu uruchomienia w samochodzie. Radio zachowało się tak jakby wczytało starą konfiguracje radia z samochodu. Wiedziałem że tak się stanie, był taki przypadek na opisany kilka postów wcześniej przez anonimus.gallus. Zabrałem się za konfiguracje forscanem i udało mi się prawie wszystko. Ustawienia Forscan w IPC: Samochodowa elektronika użytkowa – Odtwarzacz płyt CD (pojedynczy) wysokiej wersji z radio AM/FM. Sterowanie głosem – Extended Speech Recognition Digital radio reciver – Without Digital radio system (nie mam anteny DAB) System głośnomówiący Bluetooth – Sync G1 (BT-Phone, BT-Audio, SMS), NOT FOR VCC Touchscreen – with display, no touchscreen, colour, MFD 4 Język sterowania głosem – nie skonfigurowano (nie ma wyboru języka polskiego) Audio buttons on steering wheel – audio buttons in steering Wheel (jak wybiorę wersje „with audio buttons and MFD remote controller In steerind Wheel” nic nie zmienia sterowanie głosowe mam na manetce od kierunkowskazów) Handsfree telemute function – with handsfree telemute function, video+audio and browser Integrated Control Panel (ICP) – Branded ICP (wybór „Extended ICP” nic nie zmienia). Dostaje błędy drugiej anteny (w starym radiu miałem tylko jedną). Nie wiem jakie opcje zmienić żeby przestał wywalać błąd systemu pomocy (wiem że jest to związane z GPSM). Mam jeszcze błąd niekompatybilności modułu audio. Czy mógłby ktoś pomoc? Wskazać co zmienić w forscanie żeby b-max zagrał bez błędów? Z góry dzięki za pomoc. |
26-07-2022, 08:38 | #109 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,483
26-07-2022, 11:47 | #110 | |
Imię: Ireneusz
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
