Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 17-08-2019, 19:21   #41
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Domyślnie Odp: Powershift tylko 1 i 2 komunikat "Skrzynia biegów ograniczona funkcjonalność"
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 17-08-2019 o 19:25
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 19:23   #42
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 822
Napisał Robert9011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ja dołączam do grona uszkodzonych skrzyń. Silnik 2.0 TDI bi-turbo 210 km. Skrzynia PS. Przebieg 129kkm. Na trasie do Cro skrzynia zaczęła szaleć jak y gubić biegi podczas przerzucania w górę i w dół. Gdy przeskakuje bieg jakby wskakiwał na N potem na bieg. Przez chwilę więc silnik kręci na max obrotów i jak bieg załapie to szarpie.
Ford pomoc da mi auto aż na 2 dni. Jako że jest sobota „dużo” mi to da. PZU da mi auto klasy D czyli ~= Focus a ja siedzę we Wiedniu w 7 osób ( jak się okazało diabeł tkwi w szczegółach, byłem pewny że mam auto zastępcze „ekwiwalentne” do posiadanego).
Jak myślicie auto doczłapie się jeszcze 1000 km czy padnie?
Ja bym nie ryzykował. Wyobraź sobie, że staniesz gdzieś w 5km tunelu, albo gdzieś w górach. Pamiętam, że u mnie kiedyś przez regeneracją na nizinach jeździł normalnie, a objawy pojawiały się w górach. Pytanie gdzie konkretnie do Chorwacji lecisz?
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Stary 17-08-2019, 19:48   #43
Robert9011
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 74
Po górach nie będę jeździł. Tylko autostrada. Jak nie musi zmieniać biegów to jest ok a na austostradzie nie musi.
Po postoje 4h, ostudzeniu wszystko jest ok. Ryzyk fizyk. I tak mam g...ne opcje do wyboru
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit
Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
Robert9011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 17:12   #44
Robert9011
Imię: Robert
Model: S-Max II
Postów: 74
Udało się dojechać. Po przerwie ok 4h skrzynia następne 1000 km przejechała bez nawet zająknięcia... dziwne.
Pierwsze 1000 km auto było mniej dociążone o ok 250 kg i trasa była płaska.
Stary 18-08-2019, 17:56   #45
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 822
Super. Trzymam kciuki za szczęśliwy powrót. I prosto na diagnostykę w PL.
Stary 09-09-2019, 09:46   #46
Robert9011
Imię: Robert
Model: S-Max II
Postów: 74
od "awarii" minęło ~3000 km
dziś byłem na diagnostyce. Auto super sprawne, nic się nie dzieje, żadnego śladu po błędzie w komputerze nie było! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a skoro błędu nie wykryto to jeszcze mnie kasują 339 zł za diagnostykę.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (auto na gwarancji)
ja już nic nie rozumiem, to co te komputery rejestrują?
Stary 09-09-2019, 21:08   #47
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
jeśli błąd jest sporadyczny po czasie komputer go wywali w chwili przejścia w błąd stały zostaje on zapisane ot tyle
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 15:11   #48
Piotr_V6
Postów: 696
Kolego rozsypały się sprzęgła na 100% jeśli auto ci szarpało trzeba było się juz tym zainteresować koszt abyły by połowiczne bo prawdopodobnie zakończyło by sie na wymianie sprzęgieł . Teraz może być różnie .
Stary 08-11-2022, 15:30   #49
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Jestem w trakcie rozbierania tej skrzyni. U mnie objaw był taki, że nie zmieniał biegów. Był tylko pierwszy bieg i wsteczny, auto szarpało przy ruszaniu. Zresztą, takie auto kupiłem z zamiarem naprawy powershifta. Najechane jest około 150 tys kilometrów i w zasadzie zużyte są sprężyny, jest luz. Nie wiem jak plastyki, bo nie mogę rozebrać tego kosza. Pewnie będzie luz w gniazdach łożysk. Plastyki na widełkach wybieraków sztywno siedzą, są tylko lekko oblepione. Ogólnie skrzynia wygląda ok, tylko zabrudzona czarnym jakby mułem i trochę tych opiłków. Jeden tłoczek lekko już wyklepany, zamierzam zmienić cały komplet. Mam pytanie, dlaczego w benzynie tłumik drgań jest zespawany? Nie mogli zrobić jak w dieslu, otwierany? Ktoś wie, czy można zastosować ten z diesla do benzyny, aby w przyszłości go regenerować? Płacić za cały komplet sprzęgła 6 tys, no lepiej chciałbym móc to regenerować.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 16:07   #50
Piotr_V6
Postów: 696
w ecoboost jest nierozbieralne trzeba na tokarce przeciąć a potem po regeneracji zespawać . Widać olej nie był w niej wymieniany jak mówisz że jest czarny mój to filtr wewnętrzny jest zawalony zupełnie przez co skrzynia nie miała ani dobrego chłodzenia alni smarowania. Z diesla nie pasuje do benzyny kosz sprzęgłowy jest inny.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 08-11-2022 o 16:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
