Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 16-10-2018, 22:35   #281
Karlus
Zarejestrowany: 20-05-2017
Postów: 41
Domyślnie Odp: Zakup i pierwsze wrażenia
Tytułem uzupełnienia - "automatyczna" klima w wykonaniu Forda (może poza nowymi Mondeo) to bardziej volkswagenowski Climatic niż Climatronic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wedle mojej wiedzy, fordowska (i większości innych producentów) "automatyka" polega praktycznie tylko na:
- sterowaniu sprężarką
- automatycznym włączaniu podgrzewania lusterek i szyby (klima w ustawieniu Max [defrost]) oraz
- regulowaniu zadanej temperatury (w 2 strefowej klimie - dla każdej z 2 stref regulacja temp. jest oddzielnie, w Focusach MK3 FL - max. różnica między strefami to 4 stopnie).
We wnętrzach nawiewów nie ma kierunkowych przysłon, sterowanych silniczkami (np. jak w Climatronicu, grupy VW/Audi), które powodują, że strumień powietrza "omiata" kabinę (a nie dmucha 'statycznie').
Oczywiście, nie twierdzę, że nie jest tak, jak Kolega boncio pisze::
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Realnie Fordowski automat latem 90% dmucha kratkami, a zimą na nogi... Dlatego czasem konieczne jest ustawienie kierunku ręcznie.
tylko, moim zdaniem, jest to związane z przełączeniem przez klimę nawiewu na inną "magistralę" (np. nawiew na nogi a nie na korpus), właśnie jak w Climaticu.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 17-10-2018 o 22:33
Karlus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 11:54   #282
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: C-Max Titanium/Mazda CX-3
Silnik: 1,6 150/2.0 121
Rocznik: 2011/2019
Postów: 3,582
Jest dokładnie tak jak napisałeś. Ewentualne odczucie zmiany siły nadmuchu wynika ze zmiany kierunku (nogi, kratki, szyba). Poza oczywiście prędkością wiatraka.
W trybie auto słychać działanie silniczka kierunku nawiewu, który co jakiś czas minimalnie przestawia go. O ile nie nie zagłusza go wewnętrzny czujnik temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2019, 15:52   #283
Korci74
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: S-Max-Titanium/B-Max
Silnik: 2,0 l TDCi,163KM-PowerShift/1.0EB 101KM
Rocznik: 9.2010/10.2013
Postów: 34
Czy w tym samochodzie jest możliwość sprawdzenia w taki sposób jak np. test zegarów lub jakieś menu serwisowe czy występują jakiekolwiek błędy. W najbliższym czasie będę kupował i wątpię żeby właściciel zezwolił na podłączenie laptopa.
Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 03-03-2019 o 20:07
Korci74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 11:42   #284
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2011/2019
Postów: 3,582
Jest. Musisz wcisnąć i trzymać ten przycisk na liczniku do momentu pojawienia się napisu TEST po lewej podczas włączania zapłonu (nie trzeba silnika).
Potem tym samym przyciskiem klikasz kolejne opcje.
Ekran z DTC powinien mieć napis NO jak nie ma błędów.
Natomiast samo to powie Ci, że jakieś błędy są lub ich nie ma i tylko tyle. I pokaże tylko 1 błąd.
Przy czym może to być też np. błąd braku czujników ciśnienia w kołach zimowych, który zniknie po zmianie kół.
Stary 04-03-2019, 11:51   #285
Korci74
Postów: 34
Byłem dzisiaj oglądać i wszystkie przyciski sprawdzałem a o tym nie pomyślałem.
Wielkie dzięki.
Edit: jako pierwszy błąd to 705 co może oznaczać.
Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 04-03-2019 o 16:08
Stary 05-03-2019, 14:20   #286
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2011/2019
Postów: 3,582
Jak pisałem z zegarów nic się nie dowiesz. Tylko kabel i komp lub smartfon (po kablu lub BT/WiFi zależnie od systemu).
Przeklikałeś dwa razy test? Bo czasem potrafi przeskoczyć o dwie pozycje.
W licznikach od Fiesty FL jest to samo, a są filmy na YT z testu.
Stary 06-03-2019, 07:46   #287
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 71
proszę tu masz wszystko ;pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 08:40   #288
Korci74
Postów: 34
Dziękuję.
W teście było Er 0705 wziąłem to za błąd a okazuje się że to wersja oprogramowania licznika.
Dzisiaj odbieram dla żony samochód to sprawdzę Forscanem w wolnym czasie.
Podczas pierwszej przejażdżki stwierdziła że to fajne autko. Silnik 1.0 EB 101km 96tkm. przebiegu.
Forscan pokazała błąd B10EA Nagrzewnica PTC i U300F sygnał wejściowy zapłonu - osprzęt.
Możliwe że ww błędy spowodował słabo naładowany akumulator 49%, po naładowaniu do 70% nagrzewnica działa i błędów brak.
Stres robi sygnał niezapiętych pasów fotelu pasażera, wystarcz położyć telefon na siedzisko i już alarmuje.
Sprawdziłem i okazało się że czujnik ciężaru ciała 14C288 https://ford.7zap.com/w_img/img/cgm/K027244307.gif za bardzo dociskał do pianki siedziska.
Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 11-03-2019 o 19:40
Stary 04-04-2019, 11:24   #289
Jaro_ZG
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 36
Napisał dubik77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać jakiś mankament. Poruszalem dziś fotelem, ponownie poradziłem i wysadzilem żonę i przestało pipkolic. Tfuu,tfuu odpukać. We środę przegląd, niech zerkną.
Mam ten sam problem tylko niestety auto już po gwarancji. Jak można go rozwiązać? Co w serwisie stwierdzili?
Jaro_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 15:33   #290
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2011/2019
Postów: 3,582
My pomału zbliżamy się do ostatniego wrażenia z B-maxem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamieniamy na inne auto - szukanie kosztów itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ku mojej rozpaczy niestety spoza stajni Forda, ale żona się uparła.
Jakby ktoś szukał dla siebie pewnego i bardzo bogato wyposażonego, to jest wystawiony w dziale sprzedam.
Przez cały okres eksploatacji zero problemów i wrażenia w 100% pozytywne.
Pomocą oczywiście w miarę możliwości będę dalej służył.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
