Stary 16-11-2014, 17:34   #1
morel_
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: Mondeo Mk4 Kombi
Domyślnie Przycisk ogrzewania foteli, jak się do nich dostać.
W jaki sposób zdemontować elementy wnętrza, aby móc wymontować przyciski podgrzewania fotela? Którą część powinienem zdjąć i jak ją zdjąć?
Przestała działać regulacja temperatury fotela pasażera i być może wystarczy przeczyścić styki albo coś przelutować, tyle że najpierw muszę jakoś ten przycisk wydłubać.
A może ktoś ma jakieś schematy pokazujące jak demontować elementy wnętrza - gdzie są zapinki dla konretnych elementów, co należy zdjąć po kolei itp.?
morel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 17:56   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Przycisk ogrzewania foteli
Napisał morel_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A grzeje w ogóle? najczęściej przerywają się przewody pomiędzy siedziskiem a oparciem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 18:05   #3
morel_
Grzeje. Świecą się wszystkie diody pokazujące z jaką mocą grzeje. Nie działa zmniejszanie temperatury. Już wcześniej były problemy ze zmniejszaniem grzania, ale wystarczyło klika razy wdusić przycisk i zaskakiwało zmniejszanie, ale dziś już nie jest tak dobrze i ogrzewanie pozostało na najwyższej mocy.
Stary 16-11-2014, 18:28   #4
lsulima
Postów: 1,114
Najłatwiej to ściągnij mieszek dźwigni zmiany biegów i wypchnij od dołu cały moduł z dwoma przełącznikami
Stary 16-11-2014, 18:38   #5
morel_
Dzięki. Czy na coś zwrócić szczególnie uwagę przy ściąganiu mieszka żeby go nie uszkodzić? Ma jakieś zaczepy które trzeba jakoś specjalnie odpiąć? Czy jest montowany na ścisk?
Stary 16-11-2014, 18:46   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Pociągnij za mieszek do góry i ramka wyskoczy .
Możesz też odkręcić gałkę wraz z mieszkiem ale to zbyteczne .Podnieś go do góry i wymontuj te przyciski sposobem podanym przez kolegę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-11-2014, 18:49   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ja już kilka razy demontowałem ten plastik w którym siedzą przyciski. Teraz to 30 sekund jak są trochę wyrobione zaczepy.
zaczynasz od strony podłokietnika, bez żadnych narzędzi rekami ciągniesz do góry ten cały plastik. Można też od strony mieszka ,ale dla mnie łatwiej było od tyłu
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-11-2014, 18:55   #8
morel_
Domyślnie Odp: Przycisk ogrzewania foteli, jak się do nich dostać.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i pomoc. To ja jeszcze dorzucę coś co przed chwilą znalazłem w sieci - instrukcję ze zdjęciami jak demontować ten element.
Stary 17-02-2015, 17:25   #9
jarerom
Avatar jarerom
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 141
Haj , no i jak udało ci się naprawić ten przycisk? ustaliłeś co się zepsuło? u mnie taki problem, że grzeje tylko na 5 albo wcale
Ostatnio edytowane przez jarerom ; 17-02-2015 o 17:27 Powód: poprawka
jarerom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 12:32   #10
SzymonGie
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: TDCI 1,8
Witam! mam ten sam problem i nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Czy da się jakoś to naprawić czy trzeba wymienić ten moduł. Grzanie można podbić ale w dół już nie. pomaga tylko rozłącznie kostki
SzymonGie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fotel , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
