Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 10-12-2018, 14:38   #1
bkdi
Zarejestrowany: 02-09-2018
Silnik: 1.8
Domyślnie Instalacja elektryczna rozładowany akumulator
Cześć,
na początku miałem problemy z odpalaniem samochodu, zdarzało się, że trzeba było to robić na 2 razy. W pierwszej kolejności wymieniłem akumulator pojeździłem tydzień działo się to samo, więc zawiozłem samochód do regeneracji alternatora. Problem odpalania na 2 razy znikł za to pojawił się gorszy auto co jakiś czas ma pusty akumulator.
Byłem u 2 elektryków oboje stwierdzili, że instalacja elektryczna działa jak należy.
Pojechałem tam gdzie kupiłem akumulator, sprzedawca sprawdził okazało się, że elektrolit jest padnięty dał mi zastępczy aku tamten poszedł na gwarancję. Zmierzyliśmy jeszcze ze sprzedawcą napięcie ładowania akumulatora i wyszło 13,6V. Sprzedawca powiedział, że alternator ledwo dycha, a dzień wcześniej odebrałem auto od elektryka, który mówił, że wszystko jest ok.
Sprawdziłem napięcie ładowania następnego dnia było 14,05V, ale auto jak postoi parę godzin to na akumulatorze napięcie w czasie spoczynku jest miedzy 12-12.1V.
Moje pytanie, czy to normalne, że napięcie ładowania akumulatora się tak bardzo zmienia? I czy te moje napięcia nie są jakieś za niskie?
bkdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 20:44   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 624
Domyślnie Odp: Instalacja elektryczna rozładowany akumulator
Napisał bkdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to dużo za niskie napięcie
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 13:29   #3
bkdi
Silnik: 1.8
Domyślnie Re: Instalacja elektryczna rozładowany akumulator
Tak z ciekawości jak to jest z tym napięciem ładowania w MK3 to jest jakoś sterowane przez komputer. Na początku przy naładowanym aku napięcie było 13,6V, a po paru dniach już pracowało z napięciem 14,4?
Dzisiaj odebrałem swój akumulator, zwróciłem zastępczy. I Pan sprzedawca stwierdził, że ten zastępczy ledwo działa, po 2 tygodniach! Ewidentnie coś zajeżdża akumulatory w tym samochodzie. Na moim nowym naładowanym aku napięcie ładowania znów jest 13,6V, ale pewnie za parę dni wróci na 14,4...
Ma ktoś może doświadczenie ile kosztuje diagnoza instalacji elektrycznej w Fordzie i czy oni podołają skoro 2 elektryków nie wie co się dzieje i mówią, że wszystko działa?
Ostatnio edytowane przez bkdi ; 22-12-2018 o 13:36
Stary 22-12-2018, 18:12   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 8,490
Wymień regulator napięcia w alternatorze na porządny, jeśli był wymieniany. On rozładowuje często akum,
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 www.ford-service.eu
Stary 22-12-2018, 19:46   #5
bkdi
Silnik: 1.8
To może być na tyle ciężkie do wykrycia, że dwaj elektrycy jeden to robił do innego pojechałem zweryfikować (bardzo polecany w Poznaniu) nie ogarniają tematu? Nie są w stanie stwierdzić, że regulator jest do wymiany
Stary 23-12-2018, 11:17   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 8,490
Tak bo tego nie widać ot tak. Potrafi załączyć pobór prądu na 10sek a później 20 min nic. Jak nie trafisz na ten moment to nic nie zobaczysz. Tylko to rozładowanie wtedy masz zwykle 2,3 dni max postoju.
Stary 23-12-2018, 15:00   #7
bkdi
Silnik: 1.8
Domyślnie Re: Odp: Instalacja elektryczna rozładowany akumulator
Ok ma to sens. Bo auto ma znaną mi historię i przez 14lat nic się takiego nie działo, nagle ruszyłem alternator niestety w w tym samym czasie co akumulator i jakieś cuda. Po świętach wezmę jeszcze jednego elektryka, żeby to wymienił.
Ale masz na myśli pobieranie prądu na zgaszonym silniku? Czy że w trakcie jazdy zamiast ładować rozładowuje?
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca rozumiem.
edit:
Jeszcze dodam jedną kwestię. Za każdym razem gdy zaczynają się problemy pod mocowaniem akumulatora (blaszka dociskająca od góry) zbiera się biały proszek. Czy to też się wpasowuję w teorię o regulatorze?
Ostatnio edytowane przez bkdi ; 23-12-2018 o 16:35
Stary 25-12-2018, 23:18   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 8,490
Tak pobiera prąd na zgaszonym silniku, powodując rozładowanie akumulatora w ciągu 2-3 dni stania pojazdu bez odpalania. Jeżeli tak masz, jeśli dobrze zrozumiałem, szukaj poboru prądu np j/w skoro to było robione.
Biały proszek to kwestia oparów siarki z akumulatora, czyli z samym ładowaniem etc też może być coś nie tak, albo z akumulatorem.
Stary 26-12-2018, 20:31   #9
bkdi
Silnik: 1.8
Tak to wygląda. Wina akumulatora chyba nie do końca, bo na dwóch było to samo. Jest w zasadzie tak jak piszesz. Kwestia taka, że z każdym dniem maleje jakby maksymalna pojemność akumulatora. Na początku ładował się do 12,7V teraz po dłuższej jeździe ma już 12,3V. Więc coś chyba też niszczy akumulator w trakcie jazdy.
Jutro jadę do elektryka podpowiem mu, żeby wymienił na oryginalny regulator, ciekawe co wyjdzie z tego...
Stary 26-12-2018, 20:45   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 8,490
Może masz za wysokie ładowanie też.
akumulator , alternator , mk3
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
