04-07-2016, 09:12 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Ukręcona półoś?
Witam, mam pytanie do mądrzejszych. Co jest bardziej prawdopodobne: Ukręcenie się frezu w kielichu półośki przy skrzyni czy frezu w mechaniźmie różnicowym?
Bo wczoraj miałem taką przygodę: wyjeżdżam ze stacji benzynowej, dojeżdżam do ronda na którym się zatrzymałem żeby ustąpić pierwszeństwa, chcę ruszyć a fura stoi i tylko słychać głośny terkot pod samochodem tak jakby zerwał się frez i tarł o wielowypust. Fura zepchnięta z powrotem na stację i stoi. Nie wiem czy tak jej nie zostawić i szukać nowego dyliżansu bo jeśli poszła skrzynia to naprawa przekroczy wartość samochodu. Może ktoś miał już taki przypadek w automacie w Mondeo 2,5 V6? |
04-07-2016, 10:02 | #2 |
Odp: Ukręcona półoś?
Przeważnie, na 90 procent wyrabia się frez w satelitach skrzyni.
Dletego, że zabezpieczenie, zatrzask półoski w satelicie przy zakładaniu potrafi się uszkodzić, nie wejść w swoje miejsce, czyli rowek w satelicie, koronce do tego przeznaczony, i półoska w czasie jazdy i skrętów potrafi wtedy się wysuwać, wsuwać z powrotem, i jak pracuje tylko końcówką frezów to potrafi kawałek wytrzeć na okrągło. Jeżeli po wyjęciu półośki, i zajrzeniu na koronkę okaże się że tylko zewnętrzny kawałek jest wytarty na okrągło, to można poszukać pasującej frezami dłuższej półośki z innego pojazdu, wejdzie głębiej, będzie pracowała. Jeżeli nie masz szczęścia, i wytarł się cały frez w koronce skrzyni, to masz pecha, trzeba rozbierać całą skrzynię, taniej kupić inną dobrą używaną. Rok temu miałem taki przypadek w Peugeocie 607. Kupno innej skrzyni, załatwiło sprawę. |
04-07-2016, 10:10 | #3 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Może być bo wcześniej przy skrętach było słychać takie lekkie tykanie więc mogła się przesuwać. Zastanawia mnie tylko czemu w takim przypadku nie ciekł olej ze skrzyni? Przecież jeśli wysunęła by się na tyle żeby frez tarł o wielowypust a nie zazębiał to uszczelniacz nie byłby na bieżni kielicha i powinien lać się olej. Ale pocieszyłeś mnie, bo może wystarczy założyć nowe zabezpieczenie na kielich i wbić go z powrotem. Wcześniej nigdy nic takiego się nie działo ani nie było jakiś objawów tarcia więc aż tak frez nie powinien być zmasakrowany.
04-07-2016, 10:50 | #4 |
Zawsze musi być ten pierwszy raz, a olej się nie lał z różnych przyczyn, może było go za mało, może jeszcze simmering był na gładzi, bo wieloklin półośki nie jest długi i jest na końcu, a simmering jest na samym początku skrzyni, ale nie ma to istotnego znaczenia.
04-07-2016, 11:44 | #5 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Kilka razy wyciągałem półosie ze skrzyni i za każdym razem jak tylko puścił pierścień zabezpieczający to od razu lał się olej. Bieżnia ma coś koło centymetra a frez na kielichu przynajmniej 5 więc teoretycznie jeśli nie zazębia to powinno się lać. W czwartek podjadę tam i podniosę lewarkiem samochód to zobaczę czy faktycznie to mu dolega.
10-07-2016, 06:39 | #6 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Nie podniosłem jeszcze Forda na podnośniku żeby zobaczyć co mu dolega ale popchnąłem go na "P" i zamiast stać w miejscu toczy się. Co prawda stawia lekki opór bo coś przeskakuje w napędzie ale da się go pchać. Podniosłem koło od strony pasażera i kręcąc nim stawia opór ale przeskakuje jakby przegub i da się nim kręcić. Tyle tylko że nie widać z pozycji skręconego koła co jest uszkodzone dalej za łożyskiem podporowym na półosi. Kielich w przegubie na łamanej półosi w miejscu połączenia z półośką wchodzącą do skrzyni jest na frezie? Czy jest odlany z całości?
10-07-2016, 14:03 | #7 |
Tyle dni minęło, i na dobbre nic nie wiesz co się stalo. Chyba auto Ci niepotrzebne.
Nie ma żadnej innej możliwości aby na frezie w piaście, w przegubie przy kole,w kielichu przegubu przy sprzyni coś się zepsulo tak że nie ciągnie, a pokręcając kołem czujesz oór i przeskakiwanie. Jest tylko to o czym pisałem wczesniej. |
11-07-2016, 06:10 | #8 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Potrzebuję samochód ale cały tydzień pracowałem od 8 do 18 a warsztat do którego zaciągnąłem Forda pracuje 9-17. Dziś zawiozę im kluczyki.
W każdym razie rozmawiałem z gościem z innego warsztatu który w razie czego będzie mi robił tą skrzynię-bo zajmuje się tylko automatami- i mówi że mało prawdopodobne żeby półoś wyskoczyła w automacie z satelity i nie rozerwało obudowy mechanizmu różnicowego. W 99% przypadków satelita staje pod kątem a koło atakujące wyrzuca ją ze skrzyni przez obudowę razem z nią. Druga sprawa jest taka że półoś w tym przypadku jest trzymana przez łożysko podporowe więc ono musiało by się wysunąć a sprawdzałem to i jest na swoim miejscu więc półośka siedzi w skrzyni. |
11-07-2016, 14:01 | #9 |
Twoje rozumowanie talko trochę ma sens, bo łożysko podporowe trzyma tylko pręt óołoski, a przegub przy kole, jak i kielich przy skrzyni ma posów wzdł€żny, i ta część kielicha co siedzi w skrzyni, jak zabezpieczenie puści bez problemu się wysuwa, nie powodując żadnych uszkodzeń, jak pisałeś stało się to przy próbie ruszenia z miejsca, czyli obciążenia niewielkie, a jeżdziłes bez żadnych oznak, aż do momentu awarii.
Jeżeli będą próbować Cię naciągnąć na remont skrzyni, odpuść sobie i szukaj używanej. Dobrze radze, wiem coś o tym. Gdybać można, trzeba wyjąć półoskę, i popatrzeć co tam widac. |
11-07-2016, 20:33 | #10 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Polos i satelita w skrzyni zjechane prawie na gladko. Poracha. Uzywka kosztuje kolo 3 tysiecy z przesyłką. Mechanizm roznicowy 500 plus robota i daja gwarancje. Co teraz?
