Stary 04-07-2017, 18:03   #1
mrmarcin
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 115km
Domyślnie Szarpanie i brak mocy, benzyna i gaz
Witajcie szanowni forumowicze.
Moje auto to - Ford Focus kombi MK2 1.6 115KM z gazem sekwencyjnym Prins. Mam taki problem, silnik chodzi nie równo, wydaje odgłosy jak silnik małego fiata, klekoce, trzęsie, traci moc, a czasem tylko szarpnie pare razy i wraca do normy. Takie objawy pokazują się co jakiś czas i utrzymują się raz ok 2minuty, czasem na trasie nawet 100km, a jak zjadę do mechanika to silnik magiczne wskakuje na normalne równe obroty, ma moc i jest super. Jedyna pozostałość po usterce to pomarańczowa kontrolka silnika. Po podpięciu pod komputer wskazuje błąd układu zapłonowego. Tak wiec wymienione zostały świece na irydowo platynowe bosh, przewody bosh i cewka bosh. Problemu nie było na ok 2 tygodnie. Dodam ze objawy występują niezależnie od paliwa gaz, czy benzyna, nie zależnie tez od temperatury na zimnym i rozgrzanym. Wymieniłem też sondę lambda, filtry powietrza, gazu. Nie mam pomysłu na ta usterkę, może ktoś miał podobny problem i mógłby coś doradzić? Pozdrawiam wszystkich.
mrmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 22:36   #2
mrmarcin
Silnik: 1.6 115km
Domyślnie Odp: Szarpanie i brak mocy, benzyna i gaz
Przyczyną szarpania okazała się wtyczka cewki, a konkretnie przetarte przewody.
Rozebrałem wtyczkę i wymieniłem przewody, 3cm przy wtyczce na nowe łącząc je ze starymi złączka.
Brak mocy z rana przy ruszaniu zniknął po wymianie przepływomierza powietrza.
Bump: Dodam że komputer wywalał błąd P2303
brak mocy , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
