Stary 20-11-2018, 09:00   #1
scotch99
Zarejestrowany: 19-10-2018
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Jak sprawdzić czy jest fabryczny alarm?
Jak można sprawdzić czy w aucie jest zamontowany fabryczny alarm?
"Objawowo" teoretycznie go nie mam, ale zastanawiają mnie fabryczne czujki ruchu pod lusterkiem. Korci mnie, żeby ElmConfigiem aktywować funkcję alarmu, ale zanim to zrobię chciałbym dowiedzieć się czy wiecie gdzie i jak "fizycznie" znajdują się inne komponenty alarmu fabrycznego (np. syrena). Jak to sprawdzić?
scotch99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 09:13   #2
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy jest fabryczny alarm?
Syreny mozesz miec 2 rodzaje
1. Jest w lewym nadkola (nadkola do ściągnięcia)
2. Moze byc "klakson" w bagażniku po prawej stronie
Otwórz maskę i zobacz czy ci to sygnalizuje, bo przeważnie jak nie było alarmu to też nie było czujnika otwarcia maski który jest w zamku
Bum
A tu cały temat o tym
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 09:24   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
A masz opcje włączenia i wyłączenia alarmu w menu zegarów (convers)?
Sama obudowa kolo lustra nie świadczy też że pod nią są czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2018, 16:48   #4
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Napisał scotch99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozkodowałeś VIN ? W moim autku także są czujniki, w conversie nie ma opcji ustawień alarmu, a wg. VIN-u nie mam alarmu..
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 09:11   #5
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,009
Skąd pewność, że są to czujniki a nie zaślepki?
Stary 03-12-2018, 13:57   #6
scotch99
Silnik: 2.0 Diesel
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Jednak nie mam alarmu.
W konsoli pod lusterkiem faktycznie są zaślepki (choć idealnie imitują czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Sporo informacji również wyciągnąłem z podesłanego wątku na forum Mondeo.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
