Stary 22-02-2011, 13:08   #1
AbEER
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Domyślnie Na LPG po puszczeniu pedału gazu lekki kangurek...
problem polega na tym, że odkąd mi zamntowano LPg (stag 4, sekwencja na jakichś tam wtryskach - nie pamietam), jadę np na 2ce, 3krpm, puszczam gaz i auto tak ze 2-3 razy szarpnie (jakbym jeszcze dodal gazui zaraz puścił), występuje to tylko na LPG na PB nie ma tego efektu. Nie jest to mocno zauważalne ale odczuwalne i zdeka irytujcące.
Gazownik stwierdził że na kompie wsio OK, że tak być musi i inaczej nie będzie bo wtryski są dalej jescze jest gaz w przewodach itd.
Ale kurde w innych autach tak nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance
AbEER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 14:58   #2
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
Domyślnie Odp: Na LPG po puszczeniu pedału gazu lekki kangurek...
kolego to zależy od tego jak długa masz gaz w aucie i czy to jest nówka czy używka. ja mam nówkę w swoim i miałem takie objawy przez 1-3 miesięcy później ustało ponieważ jak mój gazownik powiedział ze silnik musi się przyzwyczaić do jazdy na gazie. a gaz mam firmy Stako
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 21:07   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał dj_junior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
haha usmiailem sie po pachy.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał AbEER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a moze sa zle zamontowane wtryski lub za długie wezyki- wejscie w kolektor ssacy? tak na pewno nie powinno byc. moze to tez byc wina regulacji samej instalki - sprawdzane bylo na podpietym kompie podczas jazdy?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 08:26   #4
AbEER
Postów: 92
No wężyków kawałek jest w sumie - niepomyślałem że mogą być za długie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo listwa nad silnikiem, kolektor metalowy to trochę długości mają.
Ale z drugiej stony widziałem auta z jeszcze dłuższymi i ne było tego efektu...
Instalacje prawie mam rok i jest tak niemal od początku... a przynajmniej odkąd pamiętam
Na kompie sprawdzane, Cut Off działa.
Stwierdził że tzreba z tym żyć. Ale zbliża się przegląd i jeszcze go muszę pomęczyć.
Właśnie nie wiem czy mu się nie chce, czy też naprawdę mam z tym, zyć :/
Stary 23-02-2011, 09:12   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
tak byc nie powinno, zmien najlepiej gazownika. podjedz do niezaleznego zakladu, przedstaw problem i zobaczysz co powiedza, Piszesz, ze jest tak od poczatku, czyli cos moglo, a raczej bylo przy montazu zle zrobione
Stary 23-02-2011, 20:11   #6
jareckiwawa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
u mnie listwa wtryskowa jest zamontowana na pokrywie zaworów od strony kolektora ssącego więc wężyki mają odpowiednią długość.Nic takiego się nie dzieje,auto chodzi bardzo płynnie zarówno na PB jak i na LPG.
jareckiwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 14:06   #7
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Cut Off źle ustawiony może dawać "kangurki"...
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
