11-03-2017, 18:15 | #1 |
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Escape Fusion
Rocznik: 2014 2017
Postów: 45
Jaki program do zmian konfiguracji auta
Zakupiłem interfejs od viakena i chciałem zapytać jaki programem oprócz forscana można zmieniać konfiguracje w aucie. Połączyłem się z autem za pomocą forscana, odczytałem błędy , pokasowałem co wyskoczyło , chciałem wejść do konfiguracji modułów a tu same kody binarne(?). Czy Focccus połączy sie z autem lub elmconfig?
11-03-2017, 18:27 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Jaki program do zmian konfiguracji auta
Próbuj - nie każde się zaraz "uwala"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-03-2017, 20:40 | #3 |
Rocznik: 2014 2017
Postów: 45
Nie chciałbym uziemić auta. Chce zmienić częstotliwości radia na "europejskie" i ustawić światła na tryb, jak to niektórzy określają - skandynawski.
11-03-2017, 20:53 | #4 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 11-03-2017 o 21:03 Powód: litera |
16-11-2018, 15:59 | #5 |
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 46
wymiana lamp z US na EU czy dobrze zrobione? + luzna zarowka pod maska
Hej. Ford Escape 2014. Zaglądałem sobie dzisiaj do silnika i po stronie pasazera znalazłem luzna zarowke, ktora lezy sobie pod kloszem na nadkolu (podczas zapalania swiatel nie swieci ona wogole). Prawdopodobnie to obrysowka ze swiatel US (tak mniemam po przegladnieciu watkow na forum). Pytanie czy ona sobie moze tak tam lezec, zadnej zwary nie bedzie? O dziwo od strony kierowcy nie znalazlem jej, chyba ktos po przelozeniu lamp ja dobrze gdzies schowal. Zalaczam zdjecia owej zarowki w dwuch ujeciach.
Jeszcze jedno pytanie, poniewaz na wylaczonych swiatlach swieca mi sie pozycyjne w kloszach na gorze, czy to prawidlowe(Generalnie w niczym to niby nie przeszkadza, ale nabralem obaw czy w takim wypadku swiatla sa dobrze popodlaczane..)? Zalaczam zdjecie z opisem jakie zarowki swieca w poszczegolnych ustawieniach przelacznika swiatel. Jesli pytania banalne to sorry, ale generalnie jestem jeszcze swiezakiem w marce Ford, moze ktos sie troche zna i rozwieje moje watpliwosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-11-2018, 16:49 | #6 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Odp: wymiana lamp z US na EU czy dobrze zrobione? + luzna zarowka pod maska
To obrysówka, możesz ją odłączyć bo taka luźna żarówka zawsze może się stłuc i zrobić zwarcie. Tam na przewodzie jest wtyczka, odłącz tam żarówkę z oprawką a samą możesz ale nie musisz zaizolować. Co do świecenia świateł to się nie wypowiem mój jest już po lifice
16-11-2018, 16:53 | #7 | |
Model: Escape
Postów: 46
16-11-2018, 17:38 | #8 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Co do świecenia w pozycji "0" to jest OK. Masz po prostu ustawione w konfiguracji światła tzw skandynawskie. Tzn. takie ala światła do jazdy dziennej. Jeśli masz tak skonfigurowane to wg mnie najlepiej ustawić sobie na AUTO i wtedy w ciągu dnia kiedy jest jasno światła świecą trochę mniejszym natężeniem a gdy zapada zmrok automatycznie przełączą się na światła normalne czyli 100% mocy.
Zawsze możesz to przekonfigurować tak, że w pozycji "0" nie będą świeciły. Jest to dość wygodne tylko mnie trochę by denerwowało że po włączeniu stacyjki od razu się zapalają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-11-2018, 19:55 | #9 | |
Model: Escape
Postów: 310
17-11-2018, 07:48 | #10 |
Model: Escape
Postów: 46
dzieki za info dzis sie za to bioreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skomplikowana taka konfiguracja?
