19-11-2018, 15:54 | #1 |
Imię: Roger
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Dziadek marznie, brak ogrzewania
Witam wszystkich forumowiczów. Dziadek poprosił mnie o post.
Auto to focus 1.8 tddi z 2004r. Auto przestalo grzać ciepłym powietrzem. Najpierw zostal wymieniony termostat i zalany płyn chłodniczy, lecz to nie pomogło. Potem zostały przedmuchane przewody przy nagrzewnicy syfu bylo nie za duzo .Nagrzewnica też przemuchana. Jednak okazało się że nie ma obiegu, płyn wogole nie dochodzi do nagrzewnicy, przewody są suche, rura od wydechu gdzie idą te przewody jest ciepła ale nie ma wogole plynu. Nie widać nigdzie przecieku a do zbiorniczka weszło prawie 5l płynu chlodniczego ale on nie krązy. Auto zostało sprawdzone przez elektryka samochodowego i tez wszystko jest w porządku. Dziadek prosi o pomoc bo nie wie co dalej. Chce Zrobić to sam ale potrzebuje waszych wskazówek co teraz. Bedę wdzięczny. Aha auto posiada automatyczne sterowanie nadmuchem. Foka stoi od prawie dwoch tygodni. Pozdrawiam Ja sie w foce zakochałem mam takiego samego co dziadek, niedoceniany samochod jak dla mnie ;] Bump: Dodam jeszcze że wskazówka temperatury jest idealnie nie ma zadnych wahań. Bump: |
19-11-2018, 16:40 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Odp: Dziadek marznie, brak ogrzewania
Sprawdź czy chłodnica jest drożna, no i pompa wody czy nie odmówiła już posłuszeństwa.
19-11-2018, 16:54 | #3 |
Imię: Roger
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
A to nie jest tak że gdyby to byla chlodnica lub pompa wody to by temperatura silnika rosła?
Bo nie rośnie na wskazówce. |
19-11-2018, 17:40 | #4 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Robiłeś self test klimatronika?
19-11-2018, 17:43 | #5 |
Imię: Roger
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
jak to zrobic i co to daje?
19-11-2018, 17:44 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Min max na temperaturze, kilka razy, zeby rozruszac klapki.
19-11-2018, 17:46 | #7 |
Imię: Roger
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Sprawdzilem ze pokazuje błedy a jak to zrobic?
Bump: klapki chodzą, sprawdzone przez elekromechanika |
19-11-2018, 19:15 | #8 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Wnuczku, nie szukaj żadnych błędów na komputerze, sam piszesz że płyn nie dochodzi do nagrzewnicy, to co ma grzać dziadka, powietrze w nagrzewnicy ????
Znajdż wpierw zapchany przewód, zacznij od silnika, zdejmuj zasilający w płyn nagrzewnicę przewód, aż znajdziesz, co go blokuje, Zaden komputer tego Ci nie powie. A że weszło tylko 5 litrów, o 4 za mało, to też cos mówi. Do roboty, a napiszesz póżniej, co było. |
19-11-2018, 20:23 | #9 | |
Postów: 2,604
19-11-2018, 20:27 | #10 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Ale Piotrze, zauważ , że napisał nagrzewnica pusta, nie dochodzi płyn, to co ma grzać ????
