20-11-2018, 09:00 | #1 |
Zarejestrowany: 19-10-2018
Silnik: 2.0 Diesel
Jak sprawdzić czy jest fabryczny alarm?
Jak można sprawdzić czy w aucie jest zamontowany fabryczny alarm? "Objawowo" teoretycznie go nie mam, ale zastanawiają mnie fabryczne czujki ruchu pod lusterkiem. Korci mnie, żeby ElmConfigiem aktywować funkcję alarmu, ale zanim to zrobię chciałbym dowiedzieć się czy wiecie gdzie i jak "fizycznie" znajdują się inne komponenty alarmu fabrycznego (np. syrena). Jak to sprawdzić? |
20-11-2018, 09:13 | #2 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Odp: Jak sprawdzić czy jest fabryczny alarm?
Syreny mozesz miec 2 rodzaje
1. Jest w lewym nadkola (nadkola do ściągnięcia) 2. Moze byc "klakson" w bagażniku po prawej stronie Otwórz maskę i zobacz czy ci to sygnalizuje, bo przeważnie jak nie było alarmu to też nie było czujnika otwarcia maski który jest w zamku Bum A tu cały temat o tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
20-11-2018, 09:24 | #3 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
A masz opcje włączenia i wyłączenia alarmu w menu zegarów (convers)?
Sama obudowa kolo lustra nie świadczy też że pod nią są czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-11-2018, 16:48 | #4 | |
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
21-11-2018, 09:11 | #5 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Skąd pewność, że są to czujniki a nie zaślepki?
03-12-2018, 13:57 | #6 |
Silnik: 2.0 Diesel
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Jednak nie mam alarmu. W konsoli pod lusterkiem faktycznie są zaślepki (choć idealnie imitują czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Sporo informacji również wyciągnąłem z podesłanego wątku na forum Mondeo. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. |
