Stary 21-11-2018, 19:06   #1
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Thumbs up Jaki video rejestrator?
Hej,
Przymierzam się do zakupu pierwszej kamery samochodowej do nowego auta. Nie ukrywam, że nie chcę wiszących kabli. Wybór jakiś jest, ale ja jestem kompletnie zielony w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką kamerę samochodową polecacie?
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 20:52   #2
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Domyślnie Odp: Jaki video rejestrator?
Ja miałem ten sam dylemat:
1. Kamera nie może oszpecić auta
2. Dobra jakość nagrań
3. Cena adekwatna do jakości (nie zapłacę tylko za napis producenta)
Wybór padł na VIOFO A119 v2 (teraz dostępna wersja A119S lepsza matrycą i A129 przód i tył).
Jeżdżę od 1.5 roku i jestem zadowolony. Za chwilę będziesz miał dylemat odnosnie wielkości karty. Moja dobra rada, kup taką, która się najbardziej opłaca w danym momencie (cena GB za PLN). Ja uważałem że 128 GB to optimum ale nie była opłacalna. Dobry argument który mnie wyprostował - po co Ci taka duża karta? Jeżeli nie chcesz oglądać z rodziną 8 godzinach filmów z trasy na wakacje, to nie ma sensu.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 20:59   #3
poLuz
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 54
proponuję zapoznać się z zestawieniami na stronie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja kupiłem Viofo A129 Duo, tylko jeszcze nie wiem jak ją zamontuję, problemem są wycieraczki (na środku najniżej zbierają) i czujnik na lusterku (żeby kamerą go nie zasłonić).
W mk1 miałem kamerkę B40 zamontowaną na konsoli głównej, w mk2 raczej tak się da więc będę kombinował
poLuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 07:18   #4
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Napisał krolikPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krolikPL dzięki! Super rada, jeśli chodzi o kartę. Też się nad tym zastanawiałem. A jakiej karty używasz teraz? 32, 64 GB?
Drugie pytanie: a jak filmy nocą? Nagrywa wyraźny obraz? Byłbyś w stanie np. odczytać tablice rejestracyjne auta z przeciwka lub przed Tobą?
Bump: ja kupiłem Viofo A129 Duo, tylko jeszcze nie wiem jak ją zamontuję, problemem są wycieraczki (na środku najniżej zbierają) i czujnik na lusterku (żeby kamerą go nie zasłonić).
poLuz, również dziękuję za rekomendację;
A jak będziesz podłączał zasilanie? Jak czytałem o tej kamerce to ma różne opcje podłączenia, np. tu są wymienione 4: https://www.wideorejestratory24.pl/kamera-samochodowa-viofo-a129-gps-dual?gclid=EAIaIQobChMIy4yi3bzn3gIV773tCh12ggdzEAA YASAAEgKiZfD_BwE
Myślałem, żeby zamocować ją u dołu szyby, ponad wycieraczkami, ale nie wiem czy za jakiś czas nie odpadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. zimą, jak trochę zmrozi szybę albo przy upale? W zestawie są jakieś dodatkowe taśmy samoprzylepne, pytanie czy rzeczywiście takie dobre?
Stary 22-11-2018, 19:31   #5
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 140KM > 177KM
Postów: 107
Mam zamontowaną A129 DUO w Galaxy od kilku miesięcy. Jestem bardzo zadowolony. Służę pomocą jakby co.
Pokrótce napiszę, że z przodu najpierw dałem po lewej stronie osłony czujnika, ale mi nie pasowało, bo osłona zasłaniała część widoku z prawej strony. Przeniosłem na prawą stronę i troszkę niżej. Jest OK. Tylną nakleiłem na szybę na samej górze, a kabel przeciągnąłem przez peszel gumowy i nad podsufitką przy korytku ze schowkami, które biegnie przez całą długość dachu.
Do tego kupiłem kartę 128GB Samsung EVO pomarańczową (z czerwoną EVO+ mogą występować problemy). To wszystko mam podłączone do niezależnego zasilania jakim jest bateria LiFePo4 firmy Cellink, dzięki czemu nie martwię się, że kamera rozładuje mi akumulator w trybie parkingowym. Do trybu parkingowego, który uruchamiany jest przez podany sygnał ze stacyjki używam zasilacza (adaptera) Viofo hardwire 3 żyłowego.
Żadnych kabli nie widać. Wszystko działa jak należy.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 20:33   #6
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Marekelb dzięki!
Dokładnie o taki efekt chodzi, żeby żadne kable nie plątały się przed szybą, żeby nic nie zwisało. Czy „nad podsufitką” oznacza, że musiałeś jakoś odgiąć tapicerkę dachu? Da się to zrobić mądrze, żeby czegoś nie zepsuć? Pytam, bo jeszcze mojego nie odebrałem (kwestia kilku dni) i jeszcze nie mam się jak rozejrzeć w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-01-2023 o 15:50
Stary 22-11-2018, 22:56   #7
marekelb
Avatar marekelb
Model: Galaxy MK3
Postów: 107
Twoje autko na pewno będzie się różniło, ale u mnie z tyłu podsufitki są dwie spinki i po ich zdjęciu można odchylić tapicerkę.
Poszło mobilnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
