Stary 04-05-2017, 16:08   #21
salom
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie płynu chłodzącego
Przy reduktorze gazowym odpowiada za utrzymaniem właściwej temperatury, po uruchomieniu daje ciepło na reduktor, a póżniej w czassie jazdy nie pozwala na przegrzanie reduktora.
A sprawdzałeś już korek, czy wkładałeś tam jakaś podkładke, czy dokręcałeś mocno, czy sprawdzałes na ciepłym silniku, jak pisałem wyżej ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 16:11   #22
steamfucker
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS)
Postów: 31
Kupiłem nowy korek GATES RC240 oraz dolałem płynu. Za chwile jadę do wujka podokręcać te cybanty i sprawdzić, gdzie to może cieknąć.
Sprawdzałem na ciepłym silniku.
steamfucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 16:40   #23
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jakiś głupi jestem ale jak można przegrzać reduktor? Może zamarznąć ale nie w drugą stronę.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 18:05   #24
salom
Masz rację, żle napisałem, płyn w reduktorze służy do utrzymania temperatury takiej jak silnik, bo gdyby go nie było, reduktor by może nie zamarzł, bo jest w komorze silnika i nabiera ciepła od silnika, ale praca była by zakłócona.
Jeżeli jest, to ma działać.
  Odpowiedź z Cytatem
płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
