23-07-2018, 18:38 | #41 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 19-07-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Odp: wymiana silnika 1,8 tdci na jaki?
Silnik suchy brak dymienia na czarno lub szaro.komora silnika i silnik obejrzano dokladnie brak sladow mycia. Jedyny wyciek jaki zauważyłem to pęknięty wąż od pompy wspomagania kierownicy. Ale wymiana przewodu załatwi sprawę. Jak dawca będzie ok sądzę że szybciej i pewniej wyjdzie przekłada niż diagnozowanie obecnego.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
23-07-2018, 18:48 | #42 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Twój potencjalnie też byłby "ok" dla potencjanego nabywcy. Suchy, nie dymi, nie stuka, odpala i chodzi. Tak sprzedaje 90% handlarzy. Aha, no i każdy tylko z auta z małym przebiegiem! Spalanie 1.2 l oleju byłoby widoczne na rurze wydechowej jako gruby osad. Jeśli nie ma to znaczy że olej ucieka gdzie indziej. Speak softly and carry a big stick; you will go far. |
27-07-2018, 10:04 | #43 |
Imię: krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Masz rację. Idzie na diagnozę jeszcze raz jak wrócę z urlopu. Drugi motor i tak kupiłem bo szkoda było przepuścić okazję. Najwyżej pójdzie do odsprzedaży lub jako dawca części bo ma naprawdę mały przebieg i jest cały uzbrojony.
19-02-2019, 16:10 | #44 |
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 8
Wymiana silnika 1.8TDCI
Posiadam Mondeo rok 2009 1,8TDCI 100KM
Silnik z powodu rozsypania się dolnego rozrządu zakończył swój żywot z przebiegiem 230tyś Mam propozycje kupna silnika kompletnego z całym osprzętęm (wtryski, pompa alternator turbina) wyjętego z Ford Connect Kod mojego silnika FFBA Kod silnika Ford Connect R3PA czy będzie pasował ?? |
19-02-2019, 18:41 | #45 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Odp: Wymiana silnika
Nie będzie. Szukaj silnika od Mondeo, ze swoim kodem.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-02-2019 o 18:44 |
19-02-2019, 20:45 | #46 | |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 8
A na czym polega różnica miedzy tymi silnikami? w budowie ? owszem jest różnica w mocy o 5km ale to można uzyskać w różny sposób ale jeśli są tak samo zbudowane ???? |
20-02-2019, 07:45 | #47 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Miska może być inna.
Poza tym na 99% to samo tylko żeby był na Siemensie choć wg mnie to od czasu TDDi to ten sam silnik, nawet system mocowania wtryskiwaczy nie jest zmieniony. Niestety pewnie nie znajdziesz kogoś kto wymieniał tak dwóch siników więc ryzyko musisz brać na siebie. Czemu mimo tylu ostrzeżeń ludzie dalej jeżdżą bez zmiany dolnego paska? Sent from my E6853 using Tapatalk |
20-02-2019, 08:02 | #48 | |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk |
20-02-2019, 09:06 | #49 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 8
Miałem robiona dwumase i rozrząd 2014 roku
Myślałem że wszystko zrobione było jak należy A tu wyszedł zonk nie jestem mechanikiem a informacji nie miałem ze temat załatwili połowicznie |
20-02-2019, 09:07 | #50 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Niestety wielu mechaników robi na pamięć i są pewni że tam jest łańcuch.
Tagi |
silnik , tdci , wymiana |
