Stary 17-01-2019, 15:34   #431
kokoksik
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: mk5
Silnik: 1,3
Rocznik: 1992
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Panowie pomóżcie.
Nie będę zakładał nowego tematu, wytłumaczcie mi jaka jest różnica między tymi dwoma zdjęciami. Chodzi mi o umieszczenie symboli położenia drążka zmiany funkcji.
Samochody ten sam rocznik (KUGA) ren sam silnik(2,5).
Czy jeden z nich to anglik??
kokoksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 12:21   #432
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Załączam jeszcze jeden filmik co robi skrzynia przy odpuszczeniu gazu. I spójrzcie przy jakiej prędkości. Dodam, że to nie jest falowanie obrotów tylko ja dodaję ponownie gazu kiedy spadną do tych 1100obr/min.
Dalej twierdzicie, że to w porządku jest?
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 14:30   #433
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał kokoksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pomóżcie.
Samochody ten sam rocznik (KUGA) ten sam silnik(2,5).
Tak mi wygląda
Popatrz
symbole są zawsze po stronie kierowcy
2) Na stronie eTIS => sprawdź VIN => tam jest symbol, na jaki rynek było dane auto
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-05-2019, 18:50   #434
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Witam. W dalszym ciągu nie naprawiłem auta. Natomiast wiem już jedno. Przyczyną mojej dziwnej sytuacji jest całkowity brak hamowania silnikiem. Innymi słowy. Jak miałem wszystko w porządku to po przygazowaniu na pozycji "P" obroty silnika swobodnie spadały do jałowych. Natomiast teraz jest tak jakby je od razu odcinało. W ułamku sekundy lądują na obrotach biegu jałowego. Jeżeli znajdzie się ktoś zainteresowany zamieszczę filmik na yt. I to wszystko skutkuje tą jazdą na za wysokim biegu. Ograłem sobie oprogramowanie dostępne tutaj od jednego użytkownika forum które to potrafi pokazywać na jakim biegu w danej chwili auto jedzie. I tym sposobem dowiedziałem się, że moje auto jedzie przy 60km/h na 6 biegu(przy obrotach silnika 1400). Mało tego jak jadę 80km/h na 5 biegu to jest ok. Ale jak już zaczynam zwalniać do skrzyżowania to skrzynia zamiast zmienić na 4 i potem kolejno 3,2 to wbija 6 bieg i tak prawie do zatrzymania na nim jedzie i dopiero przy 20km/h wbija 3 a przy 10km/h 2. Jedynki w ogóle nie wbija dopiero jak się zatrzymam do zera. Czy wiecie co jest odpowiedzialne za zwolnienie spadania obrotów do biegu jałowego? Nie ma tego charakterystycznego u mnie wycia silnika jak spadają obroty. Tylko jebną na dół od razu. A pamiętam jak go kupiłem to sprawdzałem to i tak szybko obroty nie leciały do biegu jałowego. Spadek obrotów z 2000 nawet nie trwa sekundy?
Stary 02-03-2020, 12:59   #435
mroz1sty
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-05-2019
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Napisał ajro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zagrzej silnik i zobacz sobie wtedy po odpuszczeniu gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
mroz1sty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 08:55   #436
dyzio19
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mondeo mk Iv
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 8
Ajro rzeczywiście jakoś nienaturalnie to wygląda, aczkolwiek na zimnym silniku, czasami... podkreślam czasami, też mam tak przez chwile ok 5 km.
Patrząc na twoje filmiki i czytając opis przez moment myślałem czy przypadkiem nie jest to wina niezapinania się lockup w sprzęgle hydrokinetycznym ale jak piszesz o tym, że automat sam zmienia bieg na 6 przy prędkości 60km/h to jakoś nie wydaje mi się aby to było to.
A czy robiłeś już coś z softem skrzyni bo ja w takim przypadku pojechałbym na update softu w skrzyni bo z tego co pamiętam jak ja robiłem go u siebie to koleś mówił, że od mojej wersji było już 7 uaktualnień. Koleś zrobił mi Update do najnowszej jaką miał i zrobił na nowo adaptację skrzyni. I taką drogą na twoim miejscu bym poszedł. Jest to najmniej kosztowo i inwazyjnie. Później myślałbym dalej. Dla uporządkowania informacji ja robiłem update softu bo skrzynia poszarpywała przy redukcji z 2na1 albo z3na2 bo już nie pamiętam -temat ogólnie znany na forum.
dyzio19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 11:42   #437
dyzio19
Imię: Kamil
Model: mondeo mk Iv
Postów: 8
a mam do Was jeszcze pytanie nieco z innej beczki.
Korzystając z tego, że są tu praktycznie osoby posiadające tylko tą konkretną skrzynie biegów tj. hydrauliczna 6-cio biegowa i jak się domyślam ponad 90 procent użytkowników ma motor 2.0 tdci 140km. Chciałem zapytać ile Wam to pali bo mój myślę, że nie tak mało jakbym od niego oczekiwał. Średnio 8-8,5l wiadomo jak zaczynam dziadkować to zejdę do 6-6,5l ale to nie jest normalna jazda znowu jak jadę powyżej 140km na autostradzie to 9-10l jak jadę 160-170 to 10-11l. Dla porównania w robocie mam mondka poliftowego z manualem i tam spalanie w tych przedziałach prędkości jest z dwa trzy litry mniejsze. Ale wiadomo to tak naprawdę inny silnik i inna skrzynia. Dlatego pls napiszcie jak to jest z tym spalaniem u was w ramach tego konkretnego motoru i skrzyni biegów.
Stary 05-05-2020, 18:53   #438
mroz1sty
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Napisał dyzio19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Średnie spalanie na trasie 7 - 8 litrów
w mieście 8-9 litrów.
Bump:
Nagrałem krótki filmik jak pracuje ta skrzynia durashift awf21 po update, moim zdaniem prawidłowo chodź może ktoś będzie miał inne zdanie:
https://www.youtube.com/watch?v=YXIeaTw5Vdo&feature=youtu.be
Pod koniec filmiku słychać jaki ma dźwięk na pierwszym biegu, próbowałem to zniwelować ale nikt nie potrafił, czy to normalne ? Może ktoś się z durashiftem wypowiedzieć ?
Stary 05-05-2020, 19:18   #439
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 314
Z tym dźwiękiem u mnie jest podobnie....
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 19:33   #440
mroz1sty
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, a mógłbyś nagrać filmik podobny do mojego jak ona pracuje normalnie przy zwalnianiu, przyspieszaniu, na jedynce jak przyspieszysz i wrzucić tutaj, bez radia oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Z góry dziękuje .
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
