Stary 20-02-2019, 15:33   #1501
agata0606
Imię: Agata
Zarejestrowany: 05-12-2018
Model: Galaxy 2007
Postów: 7
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Przede wszystkim mamy nieszczelność na opasce za turbiną i uciekają spaliny. Chyba przez to nie ma odpowiedniego ciśnienia i nie dochodzi do wypalania. Jak mąż zacisnął tą opaskę to przez chwilę bylo ok, wymienił olej a po kilku dniach znowu zaczęło smierdzieć i przybyło oleju. A mechanik to nie wiem jak wypala bo my tak tylko na razie zbadalismy możliwości ale chodzi o regenerację bo kazał w razie co sam dpf przywieźć.
agata0606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 17:22   #1502
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
żadnej regeneracji, ludzie co fajans nie mechanik. silnik 2.0 TDCi ? czy bład w opisie? uszczelka grosze..
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 17:24   #1503
agata0606
Imię: Agata
Model: Galaxy 2007
Postów: 7
Tak silnik 2.0 tdci. My go kupiliśmy już "śmierdzącego" to miała być dziura gdzieś w wydechu a okazało się, że jest właśnie luz na tej opasce. Nie wiemy też jak był użytkowany samochód wcześniej i jak wypalany był dpf. Mieliśmy już kontrolkę check engine i silnik usterka. Samochód na mocy nie traci. Jeździ normalnie. Mąż resetował komputer po wymianie oleju i jeszcze wymieniał bezpiecznik przy świecach i wszystko pogasło. A po jakimś czasie znów to samo.
Ostatnio edytowane przez agata0606 ; 20-02-2019 o 17:36
Stary 20-02-2019, 17:58   #1504
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
troche cierpliwości. wpisz w wyszukiwarke interfejs. kupcie jakiegoś nawet iCar2 na kabel. wepnijcie do tel. za free program forscan. spróbujcie zczytać błedy samemu. z zapchanym dpf nie ma co jeździć mimo wszystko. choć na jakiś kanał się dostańcie i oceńcie stan wężyków do dpf. a i rozpięty wydech nie sprzyja wypaleniu.
225kM, 500Nm
Stary 20-02-2019, 18:18   #1505
agata0606
Imię: Agata
Model: Galaxy 2007
Postów: 7
My już byliśmy na komputerze. Program zamierzamy kupić. Z błędów były świece, olej i dpf. Mamy kanał i zaraz powiem mężowi żeby zobaczył. Najgorsze jest to, że jak uszczelnił tą opaskę to było ok. A teraz znowu się rozszczelniło. To tak wygląda jakby spaliny nie mogły przejść przez dpf. Ja nie wiem czy dobrze to opisuję. Borykamy się z tym już ze dwa miesiące.
Stary 20-02-2019, 18:43   #1506
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
ja juzz to gdzieś piasalem, znajomy mial skorodowane te wezyki od dpf. statyczne wypalenie nie uruchomilo sie. ktoś mu to pospawał i ruszyło. zaś jeśli chodzi o "opaskę" wklejcie fotę, żeby nie było niedomówień o czym gadamy.
ps. nie program - interfejs. a jaki to zdecydujcie sami. ingerować w kompa nie bedziecie, ale zczytywać błedy. ja jeżdżę na viaken z BT i aplikacji forscan (caaaale 20 zł ze sklepu play). ale do kompa lepszy kabel z kolei, nie zawsze BT chce się łączyć
225kM, 500Nm
Stary 20-02-2019, 20:03   #1507
agata0606
Imię: Agata
Model: Galaxy 2007
Postów: 7
Dzięki za wyjaśnienie różnicy pomiędzy interfejsem a programem. Jesteśmy pod tym względem laikami bo do poprzedniego auta nic takiego nie było nam potrzebne. Jednak stare auta mają jakieś zaletyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. załączam zdjęcie opaski
Typ Pliku: jpg opaska.jpg (95.0 KB, 113 wyświetleń)
Stary 21-02-2019, 06:24   #1508
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
mam niestety inną flansze i łaczenie, ale nawet jak sie posypała częściowo opaska, to dpf sie wypalał.
ps. jeszcze jedno, oleju przybywa po statycznym wypalaniu, a zmiana oleju jest zalecana.
225kM, 500Nm
Stary 22-02-2019, 19:58   #1509
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Przy jakich wartościach DP_load i dpf_soot_ld komputer powinien inicjować wypalanie dpf?
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 20:01   #1510
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
U mnie około 80% dpf Soot
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
