Stary 01-06-2018, 21:18   #11
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec HE + skrzynia z 1.8 SCi? Możliwe?
...i zapewne inne rozruszniki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 06:44   #12
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Mam skrzynię od sci i wszystko ładnie hula.
Lista rzeczy potrzebnych przy montażu do mondeo mk3 drugi lift 1.8pb 110km
1. Skrzynia 6B od sci, moja ma oznaczenia 3S7R-7002-AD. Skrzynia musi być z osprzętem, tzn. z łapą, wybierakiem i mocowaniem linek. Ja dokupiłem nowy oryginalny wysprzęglik, oryginalne uszczelnienia półosi i czujnik wstecznego w zamienniku.
2. Dźwignia zmiany biegów z linkami. Dźwignia była w dwóch wersjach, z podnoszonym wstecznym lub zwykłym. Ja mam bez podnoszenia i idzie się pomylić. Do tego dochodzi gałka zmiany biegów, ja kupiłem sam emblemat pod 6B. Po krótkim czasie zmieniłem dźwignię na taką z podnoszonym wstecznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Przewód wysprzęglika, kompletny od pompy do wysprzęglika. U mnie jest o numerze 3S71-7A512-EE
4. Mocowanie czujnika ESP w konsoli środkowej. Do 6B jest potrzebne o numerze 3S71-F042C74-AA
Oprócz tego potrzebujemy trochę płynu hamulcowego i olej do skrzyni. Wygłuszanie przy lewarku też jest inne. Inny przewód masowy ale można założyć stary. Przy demontażu linek trzeba rozciąć albo zdemontować dywan pod konsolą. Przy skrzyni wyplatamy trochę z wiązki głównej kable do czujnika wstecznego i chyba wszystko. Tempomat działa na szóstym biegu, żadnych minusów nie stwierdziłem.
Ostatnio edytowane przez mischel ; 02-06-2018 o 07:24
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 13:10   #13
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domyślam się, że to dotyczy tylko aut, które to ESP mają? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak oceniasz zużycie paliwa po zmianie? Spadło? Ile Cię kosztowała cała ta operacja, jeśli to nie tajemnica?
Stary 02-06-2018, 14:09   #14
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Nie masz esp to mocowanie nie potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba też pamiętać że skrzynia od sci nie ma czujnika prędkość więc do przed lifta nie podejdzie. Wszystkie części kosztowały mnie trochę poniżej 2k ale można było taniej. Na zużycie paliwa nie patrzyłem, główną zaleta jest wyciszenie auta przy większych prędkościach.
Stary 02-06-2018, 14:43   #15
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli ja sobie mogę w przedlifcie pomarzyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No chyba, że akurat skrzynia jest jednym z elementów, które zmieniali wcześniej, a nie przy okazji samego liftingu. Ale raczej nie będę się z tym bawić w takim razie, zwłaszcza że w trasy jeżdżę już dość rzadko, a poziom głośności i tak mi jakoś szczególnie nigdy nie przeszkadzał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2018, 21:57   #16
nnneeeooo
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S40
Silnik: 1.8
Postów: 9
Czyli pozostaje tylko skrzynia mmt6 z mk3 sci
Dziekuje za pomoc.
Będę pierwszy w S40 ☺
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez nnneeeooo ; 04-06-2018 o 22:05
nnneeeooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 19:37   #17
nnneeeooo
Imię: Adrian
Model: S40
Silnik: 1.8
Postów: 9
Muszę się pochwalić że przeszczep z 1,8 SCi do S40 II przebiegł pozytywnie, i powiem że takie skrzynie powinny być montowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tylko pytanie ktoś poradził sobie z brakiem tempomatu na 6-biegu ? Na pozostałych działa bez problemu.
Stary 30-08-2018, 07:26   #18
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Napisał nnneeeooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mondeo nie ma tego problemu, tempomat działa na każdym biegu.
Stary 30-08-2018, 20:55   #19
nnneeeooo
Imię: Adrian
Model: S40
Silnik: 1.8
Postów: 9
Muszę albo zrobić prowokację w salonie Volvo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo podłączyć się z kompem i odszukać linijkę odpowiedzialną za tempomat... Co nie będzie łatwe.
Albo jak do tej pory nie używać tempomatu - tylko jak coś jest to tak denerwuje że nie działa :]
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
