Stary 27-05-2015, 22:06   #1
bajtek1976
Imię: sylwester
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Błędy p2141, 0488 co oznaczaja ?
Potrzebuje pomocy !!!
może ktoś z Was bedzie w stanie pomóc mi zdiagnozować ustarkę. Samochód Focus 2008 1,6 tdci 109 km. Padł mi EGR , wymieniłem go na zupełnie nowy, jednakże ciagle wystepuja błędy : P2141 - Niskie napięcie w obwodzie sterującym przepustnicą recyrkulacji spalin oraz P0488 - Usterka dotycząca działania lub zakresu sygnału sterowania położeniem przepustnicy układu dolotowego. Podejrzewam iz 2 błąd jest wywołany 1 lub odwrotnie. sprawdziłem wtyczkę na EGR - niby ok. Objaw dodatkowy przy przyspieszaniu i odpuszczeniu gazu wyrażnie słychac syk , potrafi sie czasami wogóle przyciąc tracąc moc. Wyczysciłem dodatkowo cały układ dolotowy - przepustnice były czyste, dla pewności pieknie wyczyszczone. Po "zacięciu" wystepuje tez błąd "częstotliwości regeneracji DPF" jednkze filtr wyglada na czysty - dolewam płyn regularnie w serwisie Forda. prosze o pomoc , tracę juz nadzieję.....
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-05-2015 o 07:53
bajtek1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 19:39   #2
Krzysztof krajnik
Imię: Cristian
Zarejestrowany: 02-03-2020
Model: Focus mk2 1.6 tdci
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Błędy p2141, 0488 co oznaczaja ?
Udalo ci sie rozwiazac ten problem?
Krzysztof krajnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
