Stary 25-11-2015, 21:00   #1
mike
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 2,0 cdti
Domyślnie Reset wskaźników przy zmianie biegów w automacie
Jestem właścicielem Mondka 2,0 tdci kombi 2002 w automacie i właśnie o ten automat chodzi. Przy ruszaniu pierwszy bieg przeskakuje dopiero przy 3500 obrotów, kiedy przeskoczy na drugi ,wszystkie wyświetlacze się resetują, tzn w miejscu wartości zużycia paliwa czy przejechanych kilometrów, pokazują się równoległe kreseczki, Działa tylko obrotomierz, kiedy się zatrzymam i wyłącze silnik, po czym ponownie uruchamiam wszystkie wskaźniki wyświetlają się normalnie do momentu przejścia z pierwszego biegu na drugi, i wtedy historia się powtarza. Akumulator i ładowanie są ok.
Czy może ktoś wie co się stało ?
Michal
mike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
